查看: 6253|回复: 16
终端输入which virtuoso提示no virtuoso in....
发表于 2021-8-26 15:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,安装cadence后,在终端输入which virtuoso提示说no virtuoso in...(一堆路径)是什么原因呀?
发表于 2021-8-26 16:06:28 | 显示全部楼层
没设置环境变量或者设置的不对呗。
 楼主| 发表于 2021-8-26 16:09:42 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2021-8-26 16:06
没设置环境变量或者设置的不对呗。
好的,谢谢大佬
 楼主| 发表于 2021-8-26 16:28:39 | 显示全部楼层
没设置环境变量或者设置的不对呗。
大佬,可以帮忙看看我环境变量的设置吗?配不太明白,输入virtuoso或者virtuoso &一直报command not found
发表于 2021-8-26 16:38:14 | 显示全部楼层
stannn 发表于 2021-8-26 16:28
大佬,可以帮忙看看我环境变量的设置吗?配不太明白,输入virtuoso或者virtuoso &一直报command not f ...
1、source 一下环境变量文件
2、which virtuoso 看看
3、看一下virtuoso的bin目录有没有rx权限
发表于 2021-8-26 16:44:21 | 显示全部楼层
有点乱,将就下。把我划红线的都删除。ANALOG应该是有引号的。另外路径里面有个是DFII,不是DFLL,你写错了。这样改完应该好用了。对了,CDSHOME和CDSDIR是相同的路径。
 楼主| 发表于 2021-8-26 16:48:29 | 显示全部楼层
loenlau 发表于 2021-8-26 16:38
1、source 一下环境变量文件
2、which virtuoso 看看
好的,谢谢~
 楼主| 发表于 2021-8-26 16:49:49 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2021-8-26 16:44
有点乱,将就下。把我划红线的都删除。ANALOG应该是有引号的。另外路径里面有个是DFII,不是DFLL,你写错 ...
好,谢谢大佬~
发表于 2021-8-26 16:49:52 | 显示全部楼层
感觉你装一个软件搞得好复杂
 楼主| 发表于 2021-8-26 16:54:41 | 显示全部楼层
1、source 一下环境变量文件
2、which virtuoso 看看
大佬,请问一下如果有个目录有rx权限,那它的子目录有没有?
GMT+8, 2025-10-15 13:10 , Processed in 0.021564 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
