楼主: CmosLgh
[求助] IC617中却少一个文件.cdsinit_61,求帮忙发一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-21 19:43:14 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-8-21 17:36
还有一个办法,就是在打开virtuoso之后,在CIW窗口的命令行敲入
println("virtuoso_start_succeed") exit( ...
嗯嗯 我试了 是的,敲入这个命令后,弹出的virtuoso窗口自动关闭了,同时 terminal 也自动退出了文本模式。
但是,脚本也没有继续运行下去,哭泣。。。
terminal给出一条:Cannot start virtuoso. Please have a check.
现在的原因明朗了,就是非图形界面的 virtuouso 没能启动,
虽然绕过了那个bug,但是非图形的virtuoso不启动,貌似那个脚本它就不会运行安装工艺库啊。
好像离成功不远了,大哥还有没想道其他办法,感觉要解决二选一两个问题:
要么怎么能让非图形界面virtuoso启动,要么就是修改这个脚本不需要启动就能安装工艺库?
 楼主| 发表于 2021-8-21 20:18:17 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2021-8-21 19:43
嗯嗯 我试了 是的,敲入这个命令后,弹出的virtuoso窗口自动关闭了,同时 terminal 也自动退出了文本模式 ...
/software/cadence/IC617ISR22/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/virtuoso -nograph -log
或者 /home/eda/cadence/IC616.500.3/tools/dfII/bin/virtuoso
这个目录下是不是非图形界面的virtuous启动文件,怎么让它能运行.
或许拷贝一个IC616的dfII/bin/virtuoso看看非图形启动
关于virtuoso -nograph 非图形启动的信息网上怎么几乎没有啊,有没有官方文件解释这个的哇?
发表于 2021-8-21 21:40:03 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2021-8-22 05:32:32 | 显示全部楼层
试一下注释掉 第1130行,不执行这个检查步骤,跳过直接装PDK文件。如果不行的话,我再查一下Cadence手册看看这个简单的命令到底怎么写,为什么命令行变量的顺序怎么会搞得这么乱。
 楼主| 发表于 2021-8-22 09:45:51 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-8-22 05:32
试一下注释掉 第1130行,不执行这个检查步骤,跳过直接装PDK文件。如果不行的话,我再查一下Cadence手册看 ...
哈哈 好的呢 又有新想法试验一下了
 楼主| 发表于 2021-8-22 10:02:25 | 显示全部楼层
注释了哈,我运行试试
 楼主| 发表于 2021-8-22 10:29:39 | 显示全部楼层
哈成功了,感谢大哥厉害,奉上我膜拜的膝盖么么哒!
大哥今天一针见血,从离成功不远的节奏一下到达了成功的彼岸,开心!
再次感谢大哥热心、坚持的帮助!有时候成功就是最后这一次倔强的执着。
不过还要看看安装后使用情况,不过八九不离十没问题了。
先看看帅气的安装进行界面哈。。。
发表于 2021-8-22 10:32:47 | 显示全部楼层
呵呵,其实这个好简单的,就是要经过逻辑严密的诊断才能下手而已。
问题的根源在于脚本编写人在IC51和IC61两个版本之间折腾,要分别使得两个版本都可以运行 icfb -nograph 和virtuoso -nograph,而且还需要一个外部文件驱动这个启动过程。其实这个外部文件里面除了打印一行信息之外啥都不干,完全没有必要。但是问题出在几个命令行变量的先后次序上,脚本在这方面乱七八糟的,反复注释了好几遍也没搞清楚。从软件编写的角度来说,这个地方是需要提高的,思路需要更简单清晰为好。我也懒得替他改了,直接注释掉。只要自己保证环境中的Cadence软件装载没问题,这个检查步骤几句可以忽略了。 That's all.
 楼主| 发表于 2021-8-22 10:55:06 | 显示全部楼层
大哥今天一针见血,从离成功不 ...
大事不妙,安装停在了这里,所有选项选完后开始安装,然后又自动弹出virtuoso界面了。
感觉安装要进行还是需求非图形界面virtuo要能启动才行。
 楼主| 发表于 2021-8-22 11:08:49 | 显示全部楼层
啊 情况又有转机了哈
我在弹出的virtuo界面命令行输入println("virtuoso_start_succeed") exit(0);
窗口自动关闭了,它又马上烫出来了,然后我直接给他叉掉它就不出了哈
接下来发现terminal窗口开始出现安装信息啦
几秒后终于出现那行让人惊喜的结束语了:PDK installation complete.
一波一波的惊喜,山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,跌宕起伏的安装过程哈!
GMT+8, 2025-9-16 02:57 , Processed in 0.018708 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
