楼主: CmosLgh
[求助] IC617中却少一个文件.cdsinit_61,求帮忙发一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2021-8-21 14:31:22 | 显示全部楼层
我的local目录下的 cdsinit 里这样:
/opt/IC617/tools/dfII/local
;The site customization file is going to load the user
;customization file. In case you have copied this site
;customization file as your user customization file
;comment out or remove the next section to prevent
;recursive loading of ./.cdsinit
if( isFile( "./.cdsinit" ) then
    printf( "Loading ./.cdsinit init file from the site init file.\n" )
    loadi( "./.cdsinit_61" )
else
if( isFile( "~/.cdsinit" ) then
    printf( "Loading $HOME/.cdsinit init file from the site init file.\n" )
    loadi( "~/.cdsinit" )
;END OF THE SITE CUSTOMIZATION FILE
 楼主| 发表于 2021-8-21 14:37:43 | 显示全部楼层
这句是不是要改成 loadi( "./.cdsinit" )
平常virtuoso启动正常的,就是安装工艺库执行那个perl脚本时 提示进不去.cdsinit_61
发表于 2021-8-21 14:51:42 | 显示全部楼层
截图看一下
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:14:05 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2021-8-21 13:14
你这个脚本失败在哪一步?
local路径下,我修改了 .cdsinit_61 为 .cdsinit ,然后重来,运行脚本  perl SMIC_PDK_install 后 virtuoso 自动启动弹出来,没有提示任何错误。
现在 terminal 变成文本输入模式了,再怎么进行下去?
terminal 的文本输入模式怎么操作的呢
截图
截图
发表于 2021-8-21 15:28:10 | 显示全部楼层
试一下不要用perl 调用这个脚本,直接在命令行敲入: ./SMIC_PDK_install
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:31:29 | 显示全部楼层
哎 你说的太对了  安装说明上就是这样子 ,但是我昨天直接敲那个好像没反应
现在我再试下哈
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:37:30 | 显示全部楼层
我试了,直接敲效果一模一样啊,还是那样自动启动virtuo,terminal变成文本模式了
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:39:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:41:17 | 显示全部楼层
没有用perl效果也一样的,terminal文本模式等在那里了
 楼主| 发表于 2021-8-21 15:48:20 | 显示全部楼层
terminal中也是脚本本来放置的那个目录下运行的呀
这样运行后也没提示找不到哪个文件啥的
GMT+8, 2025-9-16 02:57 , Processed in 0.020511 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
