查看: 2215|回复: 0
[原创] CS5210芯片|CS5210HDMI转VGA方案
发表于 2021-8-10 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CS5210:HDMI TO VGA不带音频
HDMI VGA的显示协议转换器,不帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求
CS5210在带有嵌入式HDCP键的输出视频链路上支持HDCP 1.4。源应用程序处理器上运行的操作系统的数字权限管理(DRM)策略决定是否在链接上启用HDCP,具体取决于内容。
HDCP(可选)认证在视频传输之前执行。HDCP认证和加密可由硬件HDCP模块执行。预先编程的HDCP键和键 选择器存储在内存中的值(KSV)用于HDCP进程。
4.3模拟VGA输出
CS5210集成了三个8bit-250MHz-DAC(数模转换器),每个DAC为每种颜色分配R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)。CS5210的模拟VGA接口符合VESA VSIS v1r2CS5210还集成了实时热插拔检测机制。
CS5210支持的最流行的视频格式如下表4-1所示。但是,CS5210支持的格式不限于此表。这些格式与(a)数据传输有关
带宽低于最大带宽,像素频率低于最大DAC速度200mhz也可由CS5210支持
GMT+8, 2025-10-11 08:15 , Processed in 0.012697 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
