查看: 3252|回复: 8
[求助] ADC时序产生电路
发表于 2021-6-28 20:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做ADC的时序,想输入一个50M的时钟,占空比为50%,生成一个2M的时钟,占空比为20%。求各位大佬,给个思路(最好有具体电路图),奇数分频?,谢谢各位大佬!
发表于 2021-6-28 21:59:42 | 显示全部楼层
很简单的计数器电路,0-24。0-4时输出高电平,5-24输出低电平。
写个非常简单的Verilog,综合一下,网表导入Cadence生成原理图。
 楼主| 发表于 2021-6-28 22:13:22 | 显示全部楼层
写个非常简单的Verilog,综合一下,网表导 ...
谢谢,您的方法很好,但我需要版图,请问版图怎么?是生成还是自己画呢?
发表于 2021-6-28 22:27:23 | 显示全部楼层
6个触发器(5个计数,第6个latch产生干净无毛刺输出),再加几个门,可以自己手动摆一下,连上线就可以了。
如果是大一些的数字电路,建议还是走数字flow,从数字place & route导出版图GDS,再把GDS导入Cadence。可以参考我的一篇日志。
SAR ADC里的correction logic还是蛮大的,手工搭是不现实的,应该走数字flow。
 楼主| 发表于 2021-6-29 09:40:28 | 显示全部楼层
jake 发表于 2021-6-28 22:27
6个触发器(5个计数,第6个latch产生干净无毛刺输出),再加几个门,可以自己手动摆一下,连上线就可以了 ...
好的谢谢,但我的pdk不全,约束不全,没法用这种方法,哎,感谢感谢
发表于 2021-6-29 09:52:45 | 显示全部楼层
你须 COUNTER版图  最快是你电路先找出除频电路 ,STD 库去找,   spice 先跑过可产生你要 确定电路后, 再来是版图, 把STD_cell DFF 和其他 GATE 版图软件 画线.. 很早期有 silicion compiler . 直接给 schematic 会合出GDS , 但现在数字flow 太多 太麻烦, 像有些如 tanner eda 有SPR ,其实如做模拟端有时须一些简单数字 , 如果能直接挖STD 给schematic 简易P&R 就好.
数字flow .得找别人 还得 synthesis , 再来APR 人去帮你跑完在看 STA .看 timing violation 部份 , 像SAR LOGIC 我都前仿自己弄SAR DIGITAL , 因为要求他们把 RTL 挖出来他们也不鸟你
 楼主| 发表于 2021-6-30 14:53:54 | 显示全部楼层
peterlin2010 发表于 2021-6-29 09:52
你须 COUNTER版图  最快是你电路先找出除频电路 ,从STD 库去找,   spice 先跑过可产生你要 确定电路后, 再 ...
好的,谢谢,我是打算这么做的,但生成2M时序好奇怪,奇数有毒
发表于 2025-7-19 13:02:22 | 显示全部楼层
可以问一下大佬为什么不直接搭一个5进制的计数器吗?不也能实现5分频吗
发表于 2025-8-31 01:29:32 | 显示全部楼层
前面帖子的意思就是搭个计数器,0-4,5-24只是为了满足楼主帖子里的20%占空比要求
GMT+8, 2025-9-18 22:19 , Processed in 0.020709 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
