查看: 11345|回复: 17
[求助] verdi 报错:The KDB has been deleted by other processes. Regenerate the KDB; otherwise, you may get unexpected res...
发表于 2021-6-7 19:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己写的UVM环境,import了一堆 VTB环境的代码后 verdi 波形就和代码关联不了了(之前是好的)。 对比之前的 sim.daidir文件内容 没有文件丢失。有遇到过的么。
发表于 2021-12-14 13:12:41 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗
发表于 2022-1-18 15:01:25 | 显示全部楼层
请问楼主最后是怎么解决的这个问题?求教!!!
发表于 2022-1-19 11:26:43 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗?
发表于 2022-3-12 09:08:19 | 显示全部楼层
同问楼主最后是怎么解决的这个问题
发表于 2022-3-14 09:32:40 | 显示全部楼层
lanyuelu 发表于 2022-3-12 09:08
同问楼主最后是怎么解决的这个问题
找到了一个解决方法:在.bashrc文件了添加以下代码,然后重新source一下,再使用verdi重新打开文件就不再报错误了。
export DISABLE_TDC_DELETED_MSG=1
 楼主| 发表于 2022-9-19 14:59:25 | 显示全部楼层
lanyuelu 发表于 2022-3-14 09:32
找到了一个解决方法:在.bashrc文件了添加以下代码,然后重新source一下,再使用verdi重新打开文件就不再 ...
厉害了,我试试
发表于 2022-9-21 15:17:13 | 显示全部楼层
这个方法还是不行
发表于 2022-9-21 16:40:05 | 显示全部楼层
feiyangbaxia 发表于 2022-9-21 15:17
这个方法还是不行
一般是你服务器时间戳的问题,找IT解决一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 16:09:12 | 显示全部楼层
赞!感谢!
遇到了同样的问题,尝试修改了运行服务器的时间,目前没再弹kdb错误窗口
GMT+8, 2025-11-7 04:03 , Processed in 0.018427 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
