查看: 5673|回复: 12
[求助] calibre 做PEX参数提取,生成schematic时错误,提示库找不到。
发表于 2021-3-18 08:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
pex.netlist 可以生成,calibre view setup窗口也可以弹出来,如下:
点击OK后,
提示错误,
对应的log文件提示为:
但,library manager 里面是有的,所有文件都放在这个库里面。
请专家指导,感谢。
发表于 2021-3-19 09:45:33 | 显示全部楼层
你可以怀疑一下calibre或者cadance的版本问题
发表于 2021-3-19 10:03:24 | 显示全部楼层
首先要跑一下LVS才能去抽取LPE,你贴出来你的calibre界面的输入参数的设置
 楼主| 发表于 2021-3-19 10:21:05 | 显示全部楼层
多谢各位专家,已经搞定。后仿真用其他的方式做了,可能是软件的问题。
发表于 2021-8-6 11:26:06 | 显示全部楼层
请教一下,遇到同样问题,calibre能跑pex,结果存的时候提示找不到对应库中的器件。    你找到问题的原因了吗。    具体怎么解决的可以详细说一下吗
 楼主| 发表于 2021-8-9 11:28:39 | 显示全部楼层
柏林大大 发表于 2021-8-6 11:26
请教一下,遇到同样问题,calibre能跑pex,结果存的时候提示找不到对应库中的器件。    你找到问题的原因 ...
提取参数时,用spectre,没有用calibreview的格式,之后就解决了
发表于 2021-9-8 12:40:51 | 显示全部楼层
请教一下,遇到同样问题,calibre能跑pex,lvs drc都过了,结果在virtuoso中生成schematic的时候出现很多ERROR,有short什么的,具体怎么解决的可以详细说一下吗
发表于 2021-9-10 08:57:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-10 09:08:03 | 显示全部楼层
cellmap文件缺失
发表于 2022-1-14 08:41:32 | 显示全部楼层
需要修改运行virtuoso目录下的lib.def文件,添加你的库
GMT+8, 2025-10-2 02:57 , Processed in 0.022275 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
