查看: 3760|回复: 2
not be licensed sufficiently——Calibre interactive问题
发表于 2021-1-5 18:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有Calibre2015和Calibre2013两个文件,同一个cshrc文件启用Calibre2015,calibre可以正常使用,DRC、LVS都可以RUN,但是启用Calibre2013就会出下下面的错误(not be licensed sufficiently——Calibre interactive)。这几天突然出现的这一个问题,之前是15、13都是可以正常使用的。是我的Calibre2013 过期了吗???有大佬遇到过这一个问题吗????求助啊
image.png cshrc_sample文件设置  只有图中红框有区别
发表于 2021-1-5 19:01:36 | 显示全部楼层
需要看看你的license文件才能知道
发表于 2021-12-6 21:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个怎么解决的
GMT+8, 2025-12-27 19:21 , Processed in 0.017451 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
