查看: 4233|回复: 5
[求助] 传感器输出电压信号驱动能力不足,AD模块采集不到电压
发表于 2020-12-18 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产未解决
如题,请教各位,手头线阵CMOS模块输出电压信号2.1V~4.8V,电流只有1mA,后端AD输入阻抗50ohm,采集不到传感器的信号。需要加一个什么电路?之前用运放做电压跟随器做阻抗匹配的,结果经运放后输出电流还是小,采不上信号。AD模块采集板子上的100+mA的电源是正确的。请大佬支个招
发表于 2020-12-20 12:18:24 | 显示全部楼层
输出不能直接驱动线缆,运放需要靠近CMOS模块。。
还有要注意运放带宽。。
 楼主| 发表于 2020-12-20 18:47:45 | 显示全部楼层
还有要注意运放带宽。。 ...
这个注意到的呢,CMOS后就接的运放,带宽也是够得,就是输出信号电流很小,驱动能力不够,导致AD采集不到信号。请问有什么方法吗
发表于 2020-12-20 19:45:48 | 显示全部楼层
xy清如许 发表于 2020-12-20 18:47
这个注意到的呢,CMOS后就接的运放,带宽也是够得,就是输出信号电流很小,驱动能力不够,导致AD采集不到 ...
如果是简单跟随器+直流耦合,4.8V电压驱动50欧姆负载需要100mA电流,多数运放没这么大驱动能力。
可以加个偏压或者用交流耦合,把信号电平拉倒+/-1.2v(运放可接受负电压)。。或者0-2.4v(运放只能接受正电压)。。
 楼主| 发表于 2020-12-21 10:55:49 | 显示全部楼层
可以 ...
或者运放后加三极管推挽放大电流,可是不会设计呀,偏置的话我信号幅度就降下去啦
发表于 2021-3-26 15:18:07 | 显示全部楼层
可以用功放试试
GMT+8, 2025-9-16 03:03 , Processed in 0.021023 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
