查看: 11958|回复: 19
[原创] PEX option中的ground node&layer name选或不选,提出来的寄生电容大小不同?
发表于 2020-11-25 14:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产已解决
PEX option中的ground node&layer name选或不选,提出来的寄生电容大小不同,这是为什么?提寄生的时候应该选还是不选呢?
最佳答案
查看完整内容
具体解释见图,如果还有问题,那就再聊聊,我最近刚好在整这个玩意儿。
发表于 2020-11-25 14:17:46 | 显示全部楼层
ground layer name
ground layer name
发表于 2020-11-25 23:02:09 | 显示全部楼层
ground node设置是基于零平面不同,不设置的会有个全局零节点,但是不影响后仿网表的实际结果。ground layer就是会改变提取后仿的基准面,设置过后提取C就会发生改变,如果设计中有多个地,出于精准考虑,可以设置,但是怎么设置有讲究,不能随便指定。通常来说,设置ground node即可。这两个你多试试,对比,看看官方手册说明
 楼主| 发表于 2020-11-27 15:05:41 | 显示全部楼层
潇洒的仙人球 发表于 2020-11-25 23:02
ground node设置是基于零平面不同,不设置的会有个全局零节点,但是不影响后仿网表的实际结果。ground laye ...
ground layer的设置有什么讲究呢?
发表于 2020-11-30 19:55:44 | 显示全部楼层
推荐设置一个干净的地名
 楼主| 发表于 2020-12-1 10:55:00 | 显示全部楼层
潇洒的仙人球 发表于 2020-11-30 19:55
推荐设置一个干净的地名
什么叫干净的地名?
发表于 2020-12-2 20:34:10 | 显示全部楼层
多个地的情况下,选择一个噪声少的地
 楼主| 发表于 2020-12-4 17:42:59 | 显示全部楼层
这样啊,但是感觉不选layer name,提出来的电容值大一些,代入前仿更接近真实的性能~不选的话 CC电容太小 已经小于理论计算值
发表于 2020-12-4 17:56:56 | 显示全部楼层
typhoon222 发表于 2020-12-4 17:42
这样啊,但是感觉不选layer name,提出来的电容值大一些,代入前仿更接近真实的性能~不选的话 CC电容太小  ...
这个Option的功能就是这样的,至于你想怎么用,那我就不太了解了。看你的需求吧、
发表于 2021-1-28 11:08:00 | 显示全部楼层
如果不设置“ground node name”,本征寄生电容是对0而言,但实际仿真环境芯片的衬底电位不是0,因为它与仿真环境里的0电位之间隔着寄生电感和电阻之类的(为了模拟实际环境),所以这个设置应该设置成你芯片顶层模块的地电位,它可能是SUB,GND等结点名称,这样才与实际情况更为接近吧,我不知道这样理解是不是对的。
GMT+8, 2025-10-4 03:13 , Processed in 0.026540 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
