查看: 3650|回复: 8
[求助] dftc插入部分扫描链用什么命令
发表于 2020-11-6 15:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
dftc默认使用全扫描方式,请问该采用什么命令可以设置成部分扫描方式?set_scan_configuration里好像并没有这个选项。
发表于 2020-11-13 18:50:10 | 显示全部楼层
楼主说的”部分扫描”指的是design 中某些block 中的reg 不上chain 的意思吗?
 楼主| 发表于 2020-11-15 16:00:20 | 显示全部楼层
是的,就是逻辑综合后网表中的某些DFF是不参与扫描链的构建的。部分扫描选择的reg是遵循一定的规则选取的。
发表于 2020-11-16 10:43:06 | 显示全部楼层
set_scan_element false [get_references DFF]
发表于 2020-11-16 12:49:17 | 显示全部楼层
Lmq94247 发表于 2020-11-15 16:00
是的,就是逻辑综合后网表中的某些DFF是不参与扫描链的构建的。部分扫描选择的reg是遵循一定的规则选取的 ...
set_scan_element false [get_cells *]
 楼主| 发表于 2020-11-16 15:09:15 | 显示全部楼层
但是这个命令是让我去选不参与扫描的DFF吧?我想要的是让软件自己根据某些算法做选择(比如说 能破电路反馈的环),谢谢啦。
 楼主| 发表于 2020-11-16 15:10:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-16 16:31:47 | 显示全部楼层
Lmq94247 发表于 2020-11-16 15:10
但是这个命令是让我去选不参与扫描的DFF吧?我想要的是让软件自己根据某些算法做选择(比如说 能破电路反 ...
set_scan_element 支持用户指定 cells ,hierarchical cells ,references,library cells,designs.
或者你不声明你不想上chain 的 reg 的 clk,reset 属性,让它们违法 drc rule,这也会阻止它们串入扫描链。
最后,不让它们上chian 的原因?
 楼主| 发表于 2020-11-17 10:07:33 | 显示全部楼层
或者你 ...
不想使用全扫描的原因是因为这样开销会比较大,我的想法是在保证故障覆盖率还不错的情况下,尽量减小scan chain里SDFF的数量。谢谢!
GMT+8, 2025-9-21 08:37 , Processed in 0.018636 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
