查看: 6951|回复: 11
ic618的输入键盘布局设置
发表于 2020-9-18 11:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用ic618时,输入的键盘布局设置不对,例如,按f出来的是c,这是什么原因。同样环境下的ic616没有这个问题。
请问如何解决。
 楼主| 发表于 2020-9-18 11:18:29 | 显示全部楼层
曾怀疑是.cdsinit装载不对。重新从安装目录中找到了.cdsinit后问题仍在。
发表于 2020-9-18 11:27:58 | 显示全部楼层
顶一下,同样的问题
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:03:22 | 显示全部楼层
从别的地方输入字符,然后将这个字符copy到ic618中就是正确的。键盘输入的不对。怀疑是keyboard设置的问题。但不知道在ic618中哪里设置。
linux环境中的keyboard layout是US的。terminal以及其他软件中都是没有问题的。
发表于 2020-9-18 13:15:39 | 显示全部楼层
我这边操作系统是rhel6.8,不知这个会不会有影响
发表于 2020-9-18 14:52:51 | 显示全部楼层
x-window 需要设置 xkeyboard 即可
发表于 2020-9-18 15:02:07 | 显示全部楼层
能说的详细点吗,谢谢!现在是这个设置
发表于 2021-8-26 09:46:08 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,奇怪
发表于 2021-8-29 23:05:28 | 显示全部楼层
xmanager 的问题,之前有人在帖子里面提到过,我根据提示解决了这个问题,但是具体忘记了。 大致是xamager的键盘删除默认的,添加另外一个键盘。
发表于 2021-9-7 13:59:11 | 显示全部楼层
chenjunic 发表于 2021-8-29 23:05
xmanager 的问题,之前有人在帖子里面提到过,我根据提示解决了这个问题,但是具体忘记了。 大致是xamager ...
你给了我提示,确实是xmanager问题,更换xmanager7即可解决,判断版本不匹配
GMT+8, 2025-11-24 23:14 , Processed in 0.021324 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
