楼主: cloudy1230
已经删除
发表于 2020-9-10 14:53:12 | 显示全部楼层
huada是什么公司?搞了啥软件?
发表于 2020-9-10 16:34:59 | 显示全部楼层
suiwinder 发表于 2020-9-10 14:53
huada是什么公司?搞了啥软件?
华大九天,国内EDA软件最牛的公司了吧?也应该是最早的EDA软件公司。最开始应该国内的高校和研究所模仿cadence写的EDA工具,叫熊猫EDA系统。华大的工具应该就是在这个基础上发展来的。目前看他家的软件除了pdk问题,别的总体来说可用。
发表于 2020-9-11 14:14:57 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-9-9 09:06
总会有人用吧,比如研究所啊什么的。用不用是一方面,更多的是要有。防止卡脖子嘛。对了,他家的问题是PD ...
嗯嗯。他要推广的话可以学学C和S,偷偷流一些安装包和资料出来啊 哈哈哈哈哈
发表于 2020-9-11 15:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
显示checkout failed :no such feature exists是怎么回事,求大佬们棒棒忙
发表于 2020-9-12 11:46:45 | 显示全部楼层
license除了hostname和empyrean的路径,啥都不需要改。你改啥东西了?如果没有的话,这个软件有个问题就是必须先加载自己的路径,然后才能启动license服务,不然会出错。我折腾这事儿好几天才弄明白,它lmgrd启动脚本里好几个变量都没有定义,和程序安装位置相关。不像别的工具,license路径对了就行。先把所有的路径都给出来,然后再启动license就好了。
发表于 2020-9-14 03:18:41 | 显示全部楼层
Thank you
发表于 2020-9-14 15:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-9-12 11:46
license除了hostname和empyrean的路径,啥都不需要改。你改啥东西了?如果没有的话,这个软件有个问题就 ...
现在显示checkout faild:the desired vender daemon is dowm.是这是什么情况呀,是我file-path填错了吗,那个该填写什么内容呢
发表于 2020-9-14 15:55:00 | 显示全部楼层
金隆翔 发表于 2020-9-14 15:44
现在显示checkout faild:the desired vender daemon is dowm.是这是什么情况呀,是我file-path填错了吗, ...
license server没启动起来。
发表于 2020-9-14 16:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
请问那要怎么办呢
发表于 2020-9-14 16:25:18 | 显示全部楼层
金隆翔 发表于 2020-9-14 16:01
请问那要怎么办呢
重新来过呗。首先,你确认安装的软件没问题。其实他家软件就不需要安装,就解压缩就行。有兴趣可以琢磨下它的安装脚本,看看他都干啥了。其次,你需要patch程序。去掉ECC校验。
再次,修改license,修改hostname和empyrean的路径。比如VENDOR empyrean /home/EDA/empyrean/bin/empyrean
然后,你需要把empyrean相关的路径添加到你的环境变量里面。至少需要以下两行:
export EMPYREAN_HOME=/home/EDA/empyrean
source $EMPYREAN_HOME/tools/pycell_spt/quickstart/bashrc
所以说你要是看看他的安装脚本,然后有选择的把它设置的变量添加到你的环境变量里面。
最后,启动license server。全路径的命令,比如:/home/EDA/empyrean/bin/lmgrd -c /home/EDA/empyrean/license.dat
如果没报错,那就差不多了。如果还报错,看看有啥中间步骤错了?
注意,这东西会修改你默认的python相关的变量。需要用到python的相关程序可能会出现版本问题,比如yum啥的会不好用。
GMT+8, 2025-12-16 15:22 , Processed in 0.017455 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
