查看: 3159|回复: 2
[求助] 有关 voltage reference buffer 的问题
发表于 2020-8-22 17:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟小白一枚,求助各位大侠一个问题:
     目前参与的一个项目中,外挂一个输出电压为2V的高精度LDO,作为内部ADC的参考电压,现需要内部为该基准电压做一个voltage reference buffer ,该voltage reference buffer 的Cload=20pF, Tsettle<2ns,最差情况下 2V拉低到1.3V,之后恢复稳定到2V。目前用单级输出的套筒结构(电源电压为3.3V)接成单位增益的环路,来驱动该负载,功耗约25mA,带宽650MHz,与ADC进行联仿,勉强能够推的动Cload。该结构功耗实在是太大了!
    个人理解: 对于Cload=20pF, Tsettle<2ns的指标,就算是使用其他结构做成的buffer来驱动,理论计算出来的驱动电流也是需要很大的,尝试过源跟随、class ab 输出,功耗都很难降下来。
     请教下各位大侠,有咩有很好的建议呢??或者参考资料。谢谢!!
发表于 2021-12-2 16:54:17 | 显示全部楼层
应该用replica regulator,真正的输出级不在buffer的loop里,功耗就下去了。
 楼主| 发表于 2021-12-2 17:42:53 | 显示全部楼层
学习了,多谢!
GMT+8, 2025-12-7 07:25 , Processed in 0.012453 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
