查看: 2477|回复: 0
[原创] 想要体验5G手机,除了关注CPU、屏幕、摄像头,还要关注啥?
发表于 2020-7-16 17:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年的5G市场发展非常迅速,市场中5G机型也是在半年的时间内便覆盖的整个市场,从千元5G手机到旗舰级5G手机层出不穷。然而,选购5G手机也是门学问,“臃肿”的手机 APP,炫酷的大型手游,高清的手机照片、高画质的 4K 视频 ...,不仅要求手机 CPU 性能强悍,对存储也提出了更高的要求。
手机内存一直是大家关注的焦点,它作为操作系统、应用程序、数据等的存储媒介,很大程度上决定着用户使用的流畅体验。目前市场上最受关注的手机参数LPDDR5,便是内存之一。为啥LPDDR5会受到这么多手机厂商的关注,并予以高度评价?LPDDR5到底是个啥?
宏旺半导体之前提到过,LPDDR的全称是Low Power Double Data Rate SDRAM,是DDR的一种,又称为mDDR(Mobile DDR SDRAM),是美国JEDEC固态技术协会(JEDEC Solid State Technology Association)面向低功耗内存而制定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。
在历经了LPDDR2和LPDDR3的发展后,LPDDR4在智能手机产品和平板电脑等移动端上开始发光发亮,给智能产品的性能带来了极大的提升。LPDDR3内存技术在手机上的容量普遍为2G到4G,而LPDDR4的带宽和频率为LPDDR内存的两倍,最大支持8GB的容量,使得日常使用的智能手机在功能和用途上有了更大的可能。
在LPDDR5出来之前,市面上主流旗舰手机内存使用的都是LPDDR4X和LPDDR4,由于二者经常同时出现,名字也十分相似,所以很容易让人混淆。其实LPDDR4X并非是LPDDR4的下一代版本内存,可以看作是LPDDR4的省电优化版本。
相比于LPDDR4,LPDDR4X优化了内存的功耗,提高了内存速度。目前,宏旺半导体已经量产容量8GB的LPDDR4X内存,并且在大容量加持下,存储速度上更具有优势,在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显,功耗更低,运行更快也更省电。
相同工作速率下,LPDDR5 比 LPDDR4x 功耗节省14%。业界表示,LPDDR5可以让手机续航时间延长5%到10%。另外,LPDDR5 引入了数据复制(Data-Copy)和写X(Write-X),可以将单个阵脚的数据直接复制到其它针脚,依靠出色的数据传输速率提升,可以通过高速运转来充分释放处理器的性能,让它以更快的速度处理数据,从而更早地进入“睡眠模式”,也就不用长时间、高负荷地工作。
随着5G手机上市新机型的快速增多,价格也同步出现了快速下调趋势。然而,不可否认的是,除了能够体验一下5G的惊喜网速外,这些手机性价比还是比较低的,随之带来的是LPDDR5的覆盖率也不足。因而,目前市场上的主流方案还是LPDDR4/4x 。5G特有应用的开发与创新仍在初始阶段,距离大面积普及尚有很大差距。
GMT+8, 2025-9-17 05:08 , Processed in 0.018400 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
