查看: 2713|回复: 3
电路界面可以看到calibre,版图界面看不到,何解?
发表于 2020-5-12 15:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好后,指定了skill path 并进行了load。新建电路图可以看到calibre选项;
新建版图,却看不到calibre选项,是啥原因呢?
 楼主| 发表于 2020-5-14 08:41:41 | 显示全部楼层
已经解决了。
在CIW窗口可以看到说:can't open calibre menu creation ouput file   /tmp/virtInp.6290.customMenu for writing。然后去看了看tmp文件夹权限,是777.把里边的所有文件都改成755就好了。
发表于 2020-7-6 00:36:40 | 显示全部楼层
有可能是tmp那个文件夹被锁定了,重新建一个给读写权限,我按你说的755,问题解决了。
发表于 2020-7-6 00:37:36 | 显示全部楼层
之前的tmp被我直接删除到回收站了,重新建一个空的tmp也是ok的。
GMT+8, 2025-12-27 16:48 , Processed in 0.014112 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
