查看: 15609|回复: 16
[求助] virtuosoIC617原理图中的元器件如何调入到版图(Layout)中去
发表于 2020-5-2 09:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
请教大家一下,virtuoso IC 617原理图中的元器件如何调入到版图(Layout)中?在virtuoso IC 5141中可以点击Create,然后点击Pick From Schematic。可是在virtuoso IC 617中的virtuoso XL Layout Editing中,Create下面没有Pick From Schematic,请问该如何将原理图中的元器件如何调入到版图(Layout)中?
发表于 2020-5-2 11:31:15 | 显示全部楼层
FYI
发表于 2020-5-2 12:18:52 | 显示全部楼层
connectivity→Gengrate→All from source
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:32:09 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2020-5-4 17:34:30 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2021-3-11 23:55:33 | 显示全部楼层
这种方法和从库中一个一个调用元件的layout是一样的吗?
发表于 2021-3-15 16:35:20 | 显示全部楼层
这个是全部一个个拖是connectivity ——〉Generate——〉Selected From Source
发表于 2021-6-29 10:23:15 | 显示全部楼层
MARK!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-7-5 15:26:55 | 显示全部楼层
XL它不香吗?当然2楼的方式也可以,批量和独立调入也可以
发表于 2021-7-16 17:32:09 | 显示全部楼层
xl放呗,i
GMT+8, 2025-9-18 04:21 , Processed in 0.019223 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
