查看: 9790|回复: 12
[求助] lota运算代码怎么看
发表于 2020-4-27 16:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
代码:(DG su 0.43)+(SP * (AA+(SP+SN)*DG)sd 0.33)
su 0.43  ,sd 0.33和符合+ - *都是啥意思?
最佳答案
查看完整内容
SU = size up,表示每边往外扩大 SD = size down,表示每边往内收缩 + 表示加起来,OR操作 - 表示减去 * 是与操作
发表于 2020-4-27 16:42:33 | 显示全部楼层
+ 表示加起来,OR操作
- 表示减去
* 是与操作
 楼主| 发表于 2020-4-27 17:53:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢大佬
发表于 2020-4-29 15:42:35 | 显示全部楼层
Notice: “+” Means Or, “*” Means And, “-” Means Not, “su” Means Sizing Up, “sd” Means Sizing Down.
Priority of operation: 1st:{ }, 2nd:[ ], 3rd( ), 4th:*, 5th:su and sd, 6th: + and -
发表于 2020-4-29 15:44:47 | 显示全部楼层
借楼问一下,像这种复杂的运算大家都怎么看的:((((-((nwell+(hvnw su 1))+p_sub))-((hvoxide*thin) su1.5))-((lv*thin) su 1.5))-(ndrift su 2.5))+pwell,JDV的时候每次都看得晕
发表于 2020-4-29 15:49:54 | 显示全部楼层
借楼问一下,大家JDV的时候这种复杂运算都怎么看的:((((-((nwell+(hvnw su 1))+p_sub))-((hvoxide*thin) su1.5))-((lv*thin) su 1.5))-(ndrift su 2.5))+pwell
发表于 2022-1-18 14:21:33 | 显示全部楼层
用calibre drc跑,具体部分rule如图
- 改成not,+改为or,*改为and
()su 5=size up 5改为 size () by 5
()sd 5=size down改为size()by -5
我习惯是把整个运算全部复制进去,然后批量替换+、-、*。su、sd的定位括号位置改,然后load rule查错,没错就flatten跑,要看哪个运算结果drc results那里点亮看就好了,大差不差。用skill IDE改就很方便,不用自己数括号,直接定位
发表于 2023-4-7 09:32:33 | 显示全部楼层
((!((NW省略         请问:这个(!(怎么写,我试过用 (NOT ( 或 ( NOT( 或 (REV ( 都不对
请问有大佬怎么写嘛
发表于 2023-8-25 17:49:52 | 显示全部楼层
8楼解决了吗?
发表于 2024-7-28 19:07:34 | 显示全部楼层
楼主可以分享下完整的LOTA文件吗
GMT+8, 2025-9-18 15:49 , Processed in 0.033042 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
