楼主: wendzb
继续发帖求助virtuoso adexl pending问题
发表于 2023-4-21 17:49:57 | 显示全部楼层
happylure 发表于 2020-6-7 21:14
libgcc_s.so.1 没有用,就是字体问题,试试yum install xorg-X11-fort* 命令。可以看看.vnc 还是.vnc cande ...
我的安装了xorg-x11-fonts-75dpi.noarch ,vnc还是报错
发表于 2023-4-23 17:57:27 | 显示全部楼层
gdlwx 发表于 2023-3-9 17:18
你好!我也是这样的情况:Font directory '/usr/share/X11/fonts/' not found - ignoring
请问你解决了吗 ...
需要查看下log,除cdsXvnc导致pending工艺库也可能导致。可以换个库测下。
发表于 2023-11-9 18:38:55 | 显示全部楼层
wendzb 发表于 2022-6-17 10:45
似乎与跑的路径也有关系。后来自己就好了
换路径好了吗?还是重启好的呀
发表于 2023-11-9 19:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 15:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-7 15:51:26 | 显示全部楼层
说说晚辈Ubuntu 2204下的一种可能的解决方法,仅供参考,修改文件前记得先备份!
Ubuntu 2204 IC618 isr350也遇到“单model能跑,多corner时一直pending“的问题,而且也存在偶尔能跑通的情况。
排查了xfont设置、xvfb安装,都正常。
最后发现,问题出在/IC618/share/bin/cdsXvfb-run文件,文件里用了3、4处/bin/sh语句。
我的解决办法:修改/IC618/share/bin/cdsXvfb-run文件
第一行/bin/sh要改成/bin/bash;
文件里还有几处/usr/bin/setsid /bin/bash -c ,里面也存在使用/bin/sh的情况,这些/bin/sh也要修改为/bin/bash。
改好后,corner仿真就没出现过pending了
小白瞎摸索出来的方法,仅供参考,欢迎各位大佬指正
发表于 2025-1-3 10:46:51 | 显示全部楼层
这几天遇到了这个问题,然后在.cshrc脚本中添加两行指定一下端口就好了
setenv CDS_XVNC_TENBASE 1
setenv CDS_XVNC_OFFSET 7
我的vnc端口是17,所以上面是1,下面是7,之前的端口是8,我选的0,8就不行,很奇怪
发表于 2025-1-8 15:16:36 | 显示全部楼层
换了一个路径成功了,很奇怪
发表于 2025-7-2 10:51:58 | 显示全部楼层
https://www.zhihu.com/question/505839455按照这个知乎答主的方法可以解决,试过了,很强
GMT+8, 2025-12-18 23:00 , Processed in 0.017857 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
