查看: 4845|回复: 9
[讨论] 如何修改PDK中金属线的宽度
发表于 2020-4-16 15:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有个现成的pdk, pdk提供的res , mos, cap 上的金属线包孔的距离不满足要求,之前金属包孔的距离0.25um,现在要改为0.35um, 该如何
操作?是要重新用pcell或者qcell建PDK吗?目前电阻的pcell不知道该怎么建,电阻头的孔不知道如何均匀分布,要用的电阻是狗骨头结构。
发表于 2020-4-16 20:45:59 | 显示全部楼层
你的PDK若是cxt的无法修改,可以在PDK上在套一个super Pcell 实现
发表于 2020-4-17 10:57:50 | 显示全部楼层
确保你的pcell lib 有权限修改。一般pcell 是加密的,但是可以把pcell dump 出来,这时候里面参数比较多,而且不容易读,你需要找到控制这个metal的参数,修改完后重新load回去
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:33:02 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2020-4-17 10:57
确保你的pcell lib 有权限修改。一般pcell 是加密的,但是可以把pcell dump 出来,这时候里面参数比较多, ...
前辈怎么dump?是打开对应pdk的版图,pcell ---compile---to skill File 吗?
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:58:59 | 显示全部楼层
具体操作步骤可以说下吗?pcell里面的确有个make ultra pcell
 楼主| 发表于 2023-4-24 10:39:03 | 显示全部楼层
最后用的最笨的方法,每个尺寸的器件建了一个cell
发表于 2023-4-27 17:41:16 | 显示全部楼层
MOS管上的可以找找脚本 加宽源漏上的金属
发表于 2023-4-27 17:43:06 | 显示全部楼层
可以看看这个
自己写的一些非常好用的skill脚本
https://bbs.eetop.cn/thread-878287-1-1.html
(出处: EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网))
发表于 2023-11-3 14:14:57 | 显示全部楼层
great Job Boss
发表于 2023-11-3 14:35:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-16 08:36 , Processed in 0.017276 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
