查看: 2888|回复: 0
日本广濑电机HRS连接器在安防领域的应用
发表于 2019-12-24 16:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接器的发展是跟随着时代潮流的,随着我们的电子产品的使用越来越多,手机、电脑、相机等等,对于连接器的要求也越来越高。不但要小巧,还要求精密、完美。只有连接器的生产适应需求才能得到更好的发展。连接器未来的发展潜力和前景均令人期待。
连接器虽然不是设备上的主角,但它是重要的配角。IC好比是设备上的心脏,连接器和电缆就是设备的手和脚,手和脚对于设备完整功能的发挥异常重要。
连接器的主要配套领域有交通、通信、网络、IT、医疗、家电等,配套领域产品技术水平的快速发展及其市场的快速增长,强有力地牵引着连接器技术的发展。到目前为止,连接器已发展成为产品种类齐全、品种规格丰富、结构型式多样、专业方向细分、行业特征明显、标准体系规范的系列化和专业化的产品。
HRS连接器是日本广濑电机株式会社的连接器品牌,英文HIROSE,于1937年成立于日本东京,是世界十大连接器制造厂商之一。Hirose广濑电机坚持不断地进行技术创新,为客户提供超过50000种各类连接器产品。产品广泛应用于手机、电脑周边、移动通信、工业控制设备、汽车电子、LED照明等领域。公司坚持全球化战略布局,在日本、马来西亚、中国、韩国、印尼等国家均设有制造工厂。
今天成都创芯电子就来看看日本广濑电机HRS连接器在安防领域的应用。
一、FPC/FFC连接器
FH12系列 0.5 mm以及1 mm引脚间距FPC/FFC 连接器
1. 旋转一键式零插入力机构
2. 触感清晰带有咔哒声的装配
3. 支持高密度装配
4. 顶部,底部接触,垂直装配型
5. 1 mm引脚间距产品
6. 增强型执行机构
7. 支持0.18 mm厚度的FPC
FH19系列   0.5 mm引脚间距,0.9 mm 高度,FPC/FFC 连接器
1. 低高度0.5mm引脚间距,FPC/FFC连接器
2. PCB上的导电迹线可以在连接器下运行
3. 可靠的翻盖式制动系统确保简易以及可靠的操作性
4. 可接受0.2mm以及0.3mm厚度的FPC/FFC
5. 支持自动化设备进行电路板布局
6. 大范围端子数量可选
7. 满足无卤素要求
TF3系列 10.5mm以及1.0mm引脚间距连接器,用于FFC/FPC
1. 多种的高度以及引脚间距
2. FPC端抓持设计
3. FPC易插入结构
4. 防止制动分离
5. 制动保护
6. 最大化板上空间
7. 自动化板上布局电缆
8. 通过无铅认证,无卤素
FH28系列 0.5 mm以及1 mm引脚间距,2.55 mm高度FPC/FFC 连接器
1. 高可靠的连接方式以及牢固的结构
2. 简化的操作
3. 增加 FPC/FFC保持力
4. 接受标准0.3 mm厚度的FPC/FFC
5. 完全铸模结构有助于PCB板上布局
6. 支持自动化吸取-放置装配
7. 无卤素
8. 多种的包装选择
FH55系列 0.4/0.5 mm引脚间距,1.5 mm高度,高速传输(5 Gbps或更高)FPC连接器
1. 高速传输(5 Gbps或更高)FPC连接器
2. 阻抗匹配端子设计
3. 完全独立的铸模结构 (二次成型模塑结构)
4. 翻盖式系统提供可靠性以及FPC安全性
5. FPC易插入结构
6. 适用于0.3 mm厚度的FPC
7. 自动化装配可供选择
8. 无卤素
DF40系列 0.4 mm引脚间距,1.5至4.0 mm 高度,板对板以及板对FPC连接器
1. 节省空间: 3.38 mm宽度
2. 装配高度多样化:1.5-4mm
3. 大距离有效嵌合长度: 0.45 mm
4. 安全的装配以及触感清晰带有咔哒声的装配配合安全的连接嵌合设计
5. 防端子弯曲
6. 通过导向轨加强自校准机构。自校准幅度: 0.33 mm
7. 牢固的震动吸收结构
8. 高度PCB保持力,带有金属配件
9. 防脱锡
10.端子防尘保护
11.通过无铅认证, 无卤素产品
二、板对线连接器
DF50系列   [SignalBee™] 1mm引脚间距,板对线锁扣连接器
1. 提供触感清晰带有咔哒声的安全装配
2. 耐弯曲力的牢固结构
3. 牢固以及可靠的刺穿构造
4. 确保吸附区域不需要吸附帽.
5. 外层绝缘层直径0.9mm, 与AWG#28兼容
DF52系列   [SignalBee™]0.8 mm引脚间距,小型牢固的线对板连接器
1. 0.8 mm引脚间距,1.75 mm 高度,4.1 mm宽度小型连接器
2. 配合AWG#28,2芯电缆,最大额定电流可至2.5A.
3. 牢固的大强度拉引线缆设计
4. 高强度刺穿型结构
5. 盒状压着端子防止变形
6. 被覆外径0.5-0.6mm,对应AWG#32-28线缆
7. 通过无铅认证, 无卤素产品
8. 将要通过UL认证
DF13系列 [SignalBee™]小型压着连接器,引脚间距1.25mm
1.微型尺寸
2.多接触点
3.适用于自动化装配
4.体积虽小,基本功能俱全
DF12系列 0.5mm引脚间距3.0/3.5/4.0/5.0安装高度板对板连接器
1.多种组装高度,引脚间距0.5mm,微型尺寸连接器。组装高度包括3mm,3.5mm,4mm,以及5mm
2.支持全自动装配
连接器带有真空吸附区域,用带状封装方式进行自动装配
3.可用金属配件
考虑到FPC的装配,带有金属配件的产品可有效防止脱锡
三、I/O连接器
HR10系列 高性能,微型的圆型连接器
1. 用于紧凑高密度应用,简单但可靠度高的设计
2. 简单的插拔操作
3.具有IP67防水选项。
HR25系列 高性能微型圆形连接器
1. 小型, 高密度装配设计
2. 产品多样化
3. 屏蔽设计
4. 通过无铅认证
HR25A系列 微型的推拉式圆形连接器
1. 小尺寸,高密度
2. 简单推入拉出插拔操作
3. 多种装配样式,端子,芯数,式样可选
4. 金属外壳
5. 通过无铅认证
HR30系列 微型塑料防水连接器
1. 小尺寸低高度
2. 防水结构
3. 推/拉式锁扣
4. 轻量级
5. 夹紧结构
6. 简单的嵌合操作
7. 防误插
8. 嵌合标记
9. 通过无铅认证的要求
MF13系列 超小型 光电复合 防水连接器
1.光/电复合结构
电源:3芯
信号:2芯
2.小型轻量
3.能适应室外恶劣环境
耐腐蚀性试验:盐雾试验500小时
防水等级:IP67
4.线材
总线径最大φ10.5mm
光纤支持单波型、多波型
电线外径φ0.9mm(相当于AWG#22)
5.插损调节
四、高速基板连接器
FX18系列 [FunctionMAX™]0.8mm引脚间距 浮动设计高速传输板对板连接器
- 分类:共面性/垂直嵌合/装配方式
- 芯数: 40/60/80/100/120/140/160/180
- 多功能端子(MF端子),列如,
1. 接地端子加强接地.
2. 供电端子可供电流可至12A以减少引脚的数量
3. 3步层序排列式端子用于接地和检测
- 信号端子的有效装配长度:2.0 mm.
(MF端子A: 2.5 mm/MF端子B: 1.5 mm)
- MF端子采用引脚过孔的装配方式增加了抗弯曲强度
- 极大的嵌合导向宽度便于嵌合
FX23系列 [FunctionMAX™]0.5mm间距,浮动设计高速传输板对板连接器
1、0.5mm间距
2、垂直方向配合高度有15mm,20mm, 25mm, 30mm
3、连接Pin数有20、40、60、80、100、120的信号Pin+4Pin电源Pin
4、浮动设计:X方向:±0.6mm;Y方向:±0.6mm
5、高速传输(8 Gbps)
6、混合式设计(电源Pin为3A/ Pin *4Pin)
7、电流:信号Pin 0.5A/ Pin,电源Pin 3A/Pin
8、可用于自动组装
9、明显的导口设计,非常便于组装
FX8/8C系列 [FunctionMAX™]0.6mm引脚间距,装配高度3mm~4mm的连接器
1.多种选型: PCB长度 (3 mm-4 mm)x芯数(60-140)
2.支持3.125 Gbps 高速传输
3.可靠度高的端子配合最优化弹簧挠度设计
4.自校准幅度: +/- 0.6 mm
FX10系列 [FunctionMAX™]15Gbps或更高的传输速率,0.5mm引脚间距装配连接器
对应OIF的100G电气接口长距离DWDM传输模块(MSA-100GLH)
1. 0.5mm 引脚间距
2. 装配高度: 4 to 8mm (2段型)
8 to 13mm (3段型)
3. 增加板间传输效率
4. 信号传输:接地按10:1布置
5. 可用于高密度装配
6. 可选接地电镀
五、内部用同轴连接器
PL71系列   推入式锁扣同轴连接器,用于数字广播应用
1. 与传统的75欧BNC连接器比较减小了20%的尺寸规模
2. 优化的锁扣机构.
3. 稳固, 稳定的中央端子结构
5. 高频使用具有可靠性
PL75系列 超微型推入式锁扣同轴连接器,用于数字广播
1. 进一步减小尺寸
2. 优化的锁扣机构
3. 高频使用具有可靠性
4. 适用电缆: 1.5C型
5. 通过无铅认证
U.FL系列 超小型表面装配同轴连接器 - 1.9mm或者2.3mm, 2.4mm装配高度
1. 理论装配高度1.9或者2.3mm, 2.4mm (最大2.0或者 2.4mm, 2.5mm)
2. 小型装配区域
3. 质量轻
4. 支持高频,可达6GHz
5. 自动化板上布局
6. 插头的末端是极细同轴(氟化树脂绝缘层)线
7. 简单的连接器插拔设计
8. 完全装配到位确认
9. 无卤素*(插座,插头(氟化氢类型))
H.FL75系列   75欧姆小型同轴连接器 (SMT低高度)
1. 微型75欧姆同轴射频连接器
2. 高度阻抗匹配度
3. 最大75欧,超细同轴线
4. 适用于3G-SDI设备
5. 支持自动化装配
6. 带保护设计的嵌合易于操作
7. 简单的拔取操作流程
六、主动式光纤连接器
BF4M系列   光纤有源连接器
1.通过简单的电气连接实现光纤传输
2.无电磁干扰的高速信号传输性能
3.高灵活性的光纤电缆
4.远距离,高速度,高质量的信号传输
5.低功耗
6.节省空间,1.5mm低高度设计
创芯电子为您提供最专业的连接器新闻及咨询。买卖连接器、接插件,就来创芯电子,我司主要合作供应HRS广濑、JST日压、JAE、Molex莫仕、安费诺等进口品牌连接器接插件,原厂品质,价格更低。仓库备货充足,可及时出货。优质服务,在线下单,闪电发货,快速又放心!创芯电子拥有深厚的原厂渠道资源和全网最低价,您需要的连接器、接插件都在创芯电子(http://www.trantion.net),创芯商城(https://chuangxintech.1688.com)。
GMT+8, 2025-12-21 20:28 , Processed in 0.014094 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
