查看: 10302|回复: 14
[原创] 这个差分转单端是什么意思?
发表于 2019-12-16 20:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏104资产未解决
这个差分转单端,voutp\voutn\VOUT是什么关系呢?
发表于 2019-12-17 11:23:55 | 显示全部楼层
伪差分,voutn follow到vdd/2,voutp=vout,
 楼主| 发表于 2019-12-17 14:05:44 | 显示全部楼层
那voutn对voutp产生什么影响呢?
发表于 2019-12-17 19:10:51 | 显示全部楼层
你这接法太奇怪了,能工作吗
运放正负输入端直接接了固定电压,反馈没什么用了
发表于 2019-12-18 02:30:56 | 显示全部楼层
非常聪明的电路!
1、Voutn >Voutp: opamp output = Low;
2、Voutn < Voutp: opamp output = High;
上面的R控制单端输出阻抗,可以用50Ohm;
下面的R控制单端输出幅度,100k以内吧;
C调节回路欲量。
 楼主| 发表于 2019-12-18 10:57:51 | 显示全部楼层
soiee 发表于 2019-12-18 02:30
非常聪明的电路!
这两个电阻相等的 44k 电容1.57p
发表于 2019-12-19 03:44:38 | 显示全部楼层
上面电阻用44k的话,输出幅度就小了。
 楼主| 发表于 2019-12-23 18:44:35 | 显示全部楼层
非常聪明的电路!
回路欲量是什么意思啊?
 楼主| 发表于 2019-12-23 18:47:14 | 显示全部楼层
非常聪明的电路!
opamp output的输出高或低不是voutn跟vdd/2比的结果么
 楼主| 发表于 2020-2-14 20:20:08 | 显示全部楼层
soiee 发表于 2019-12-19 03:44
上面电阻用44k的话,输出幅度就小了。
为什么呢?
GMT+8, 2025-9-17 09:18 , Processed in 0.020723 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
