查看: 1841|回复: 0
[资讯] VN5016AJTR RTL8763BFR CAV25M01VE规格资料
发表于 2019-11-18 10:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、VN5016AJTR  与模拟单通道高侧驱动器电流检测的汽车应用
介绍:该VN5016AJ E是由一个单片器件采用意法半导体的VIPower技术。它旨在用于驱动电阻或电感负载带的一端连接到接地。积极VCC针电压钳位防止低的设备能源钉鞋 。该器件集成了一个模拟电流检测可提供的电流成比例的负载电流(根据已知的比)时CS_DIS驱动为低电平或悬空。当CS_DIS驱动为高电平,目前SENSE引脚处于高阻抗状态。输出限流保护器件过载状态。若长期超负荷期间,该设备限制的耗散功率安全级别最高热关断的干预。具有自动重启热关机允许该设备尽快恢复正常运行故障消失。
一般特点
输出电流: 40A
3.0VCMOS兼容输入
电流检测
比例加载电流检测
过压钳位
热关机
电流和功率限制
极低的待机电流
保护对地损失和V损失CC
非常低电磁感受性
电池反接保护( * )
对符合2002/95 / EC欧洲
2、RTL8763BFR 瑞昱Realtek真无线蓝牙耳机芯片
具备以下特点:BT5.0,8mA低功耗,双边通话,出仓开机 ,自动配对,智能入耳检测,语言唤醒,敲击/触摸操作,HIFI级音质
3、CAV25M01VE 串行芯片
描述:该CAV25M01是1M位的CMOS串行EEPROM器件内部组织为128Kx8位。该器件设有一个256字节的页写缓冲器和支持串行外设接口(SPI )协议。该器件通过一个片选( CS)输入使能。在此外,所需的总线信号为时钟输入(SCK) ,数据输入(SI)和数据输出( SO)线。在HOLD输入可以用于暂停与CAV25M01设备的串行通信。该装置拥有软件和硬件写保护,包括部分作为以及全阵列保护。
特点
汽车温度级1级(-40° C至+ 125°C )
10MHz的SPI兼容
2.5 V至5.5 V电源电压范围
SPI模式( 0,0 ) & ( 1,1)
256字节页写缓冲
附加标识页面与永久写保护
自定时写周期
硬件和软件保护
块写保护 -保护1/4 , 1/2或整个EEPROM阵列
低功耗CMOS技术
百万编程/擦除周期
百年数据保留
8引脚SOIC和TSSOP封装
我们是电子元器件供应商,问货询价可找明佳达电子。文中VN5016AJTR  RTL8763BFR CAV25M01VE产品资料是工作人员从网上查询整理,非原创,仅供大家参考。
GMT+8, 2025-11-29 00:28 , Processed in 0.014051 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
