楼主: gaojy
[求助] charge pump 失配电流仿真
发表于 2024-12-6 11:01:36 | 显示全部楼层
边文 发表于 2024-9-3 20:07
请问测试时电荷泵后面要接LPF吗
建议不接,仅看CHP的性能;在跑环路看实际性能
发表于 2024-12-12 15:05:40 | 显示全部楼层
请问上升的这条红色的线是怎么得到的,是先把UP打开仿真得到蓝线,再只打开DN得到红色线,还是说是仿真出来的线对称过去的
UP和DN都打开 ,我仿真出来的长这个样子,似乎是楼主想要的效果,但和这个电流是nA,是不是太小了
发表于 2024-12-16 10:21:35 | 显示全部楼层
请问测试时电荷泵后面要接LPF吗
测试时接一个电容就可以把
发表于 2024-12-30 21:45:44 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2025-2-19 14:55:02 | 显示全部楼层
张江板砖工头 发表于 2024-1-15 20:03
失配应该是有两种 一种是静态电流的失配 一种是动态电流的失配
那通常是看静态的还是动态的呢
发表于 2025-10-11 18:05:26 | 显示全部楼层
koudoushini 发表于 2025-2-19 14:55
那通常是看静态的还是动态的呢
静态的就看下就可以了,再拍一下MC ,动态的话不好写表达式,不太好看。
发表于 2025-10-24 15:46:06 | 显示全部楼层
大佬您好,我想问一下如果想将PFD和电荷泵联合跑一下tran看看效果的话,电荷泵的输出还是只接一个vdc吗,但是如果这样的话是不是相当于这个点对地短路了呢?
GMT+8, 2025-11-4 21:48 , Processed in 0.141669 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
