查看: 2737|回复: 0
[原创] eMMC与NAND在机顶盒上应用区别 宏旺半导体用一文解答
发表于 2019-9-27 11:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代家庭生活中,网络机顶盒已经成为信息家电中至关重要的技术设备,最麻烦的就是遇到因为固件问题而不能正常使用,我们在刷网络机顶盒固件时,常看到固件中指明适用于eMMC、NAND,那这两者区别和联系呢?宏旺半导体和大家聊聊这块,并且ICMAX eMMC在网络机顶盒上也有实用案例。根据市场行情,目前机顶盒的机身闪存,普遍采用NAND闪存,少部分新型号采用的是eMMC闪存。
这里先重点讲的是eMMC 和Nand flash 之间的区别,主要区别如下:
(1) 在组成结构上:eMMC存储芯片简化了存储器的设计,将NAND Flash芯片和控制芯片以MCP技术封装在一起,省去零组件耗用电路板的面积,同时也让手机厂商或是计算机厂商在设计新产品时的便利性大大提高。而NAND Flash仅仅只是一块存储设备,若要进行数据传输的话,只能通过主机端的控制器来进行操作。两者的结构图如下:
(2) 在功能上:eMMC则在其内部集成了 Flash Controller,包括了协议、擦写均衡、坏块管理、ECC校验、电源管理、时钟管理、数据存取等功能。相比于直接将NAND Flash接入到Host 端,eMMC屏蔽了 NAND Flash 的物理特性,可以减少 Host 端软件的复杂度,让 Host 端专注于上层业务,省去对 NAND Flash 进行特殊的处理。
从直观上如何判断eMMC和NAND Flash的区别,一般可以认为,无引脚的就是eMMC。
简单记忆,有引脚的就是NAND闪存,个别型号除外。
eMMC与NAND在机顶盒上应用表现区别:
1、eMMC闪存一体化解决方案,不需要处理NAND闪存的兼容性和管理问题
2、eMMC高速读取,能大幅提升机顶盒性能,特别是4K播放性能,相当于电脑的硬盘读取速度更快,APP就能更快地被载入内存。
3、普通网络机顶盒的NAND闪存一般只有15MB/s左右的读取速度,而eMMC的读写速度一般为50MB/s以上。
4、使用eMMC的机顶盒,开机速度更快、APP打开更快,有着更顺畅的操作体验。
整体来说eMMC通过使用Cache、Memory Array 等技术,在读写性能上也比 NAND Flash要好很多。另一方面,eMMC的读写速度也比NAND Flash的读写速度快,eMMC的读写可高达每秒50MB到100MB以上。现在部分新出品的网络机顶盒已经开始使用eMMC,宏旺半导体eMMC就有针对网络机顶盒领域的实际应用案例,读写速度快,使用寿命长,相较于使用NAND Flash的机顶盒,性能更佳。
GMT+8, 2025-9-29 08:39 , Processed in 0.011594 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
