查看: 4165|回复: 13
I2C总线协议【中文】
发表于 2007-11-24 15:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 序言........................................................................................................................ 3
1.1  版本 1.0-1992 .................................................................................................................... 3
1.2  版本 2.0-1998 .................................................................................................................... 3
1.3  版本 2.1-2000 .................................................................................................................... 3
1.4  购买 Philips的 I
2
C 总线元件.............................................................................................. 3
2 I
2
C 总线使设计人员和厂商都得益.......................................................................... 3
2.1  设计人员的得益................................................................................................................. 4
2.2  厂商的得益......................................................................................................................... 5
3 介绍I
2
C总线规范................................................................................................... 6
4 I
2
C 总线的概念 ....................................................................................................... 6
5 总体特征................................................................................................................. 7
6 位传输..................................................................................................................... 7
6.1  数据的有效性..................................................................................................................... 7
6.2  起始和停止条件................................................................................................................. 8
7 传输数据................................................................................................................. 9
7.1  字节格式............................................................................................................................ 9
7.2  响应................................................................................................................................... 9
8 仲裁和时钟发生.................................................................................................... 10
8.1  同步................................................................................................................................. 10
8.2  仲裁................................................................................................................................. 10
8.3  用时钟同步机制作为握手..................................................................................................11
9 7位的地址格式..................................................................................................... 12
10 7 位寻址.............................................................................................................. 13
10.1  第一个字节的位定义...................................................................................................... 13
10.1.1  广播呼叫地址....................................................................................................... 14
10.1.2  起始字节.............................................................................................................. 15
10.1.3  CBUS 的兼容性................................................................................................... 16
11 标准模式 I
2
C 总线规范的扩展............................................................................. 16
12 快速模式............................................................................................................. 17
13 Hs模式............................................................................................................... 17
13.1  高速传输........................................................................................................................ 17
13.2  Hs 模式的串行数据传输格式.......................................................................................... 19
13.3  从 F/S 模式切换到 Hs模式以及返回.............................................................................. 20
13.4  低速模式中的快速模式器件............................................................................................ 21
13.5  串行总线系统的混合速度模式........................................................................................ 21
13.5.1  在混合速度总线系统中的 F/S 模式传输............................................................... 22
13.5.2  在混合速度总线系统中的 Hs 模式传输................................................................. 22
13.5.3  混合速度总线系统中电桥的时序要求................................................................... 24 广州周立功单片机发展有限公司  Tel: (020)38730976  38730977  Fax:38730925  http://www.zlgmcu.com
- 2 -
14 10 位寻址............................................................................................................ 24
14.1  头两个字节位的定义...................................................................................................... 24
14.2  10 位寻址的格式............................................................................................................ 24
14.3  广播呼叫地址和10 位寻址的起始字节........................................................................... 26
15 I/O级和总线线路的电气规范和时序................................................................... 26
15.1  标准和快速模式器件...................................................................................................... 26
15.2  Hs 模式器件................................................................................................................... 28
16 I
2
C总线器件到总线线路的电气连接................................................................... 30
16.1  标准模式 I
2
C 总线器件电阻 Rp 和 RS 的最大和最小值.................................................... 31
17 应用信息............................................................................................................. 33
17.1  快速模式 I
2
C 总线器件的斜率控制输出级....................................................................... 33
17.2  快速模式 I
2
C 总线器件的开关上拉电路.......................................................................... 34
17.3  总线线路的配线方式...................................................................................................... 34
17.4  快速模式 I
2
C 总线器件电阻 Rp 和 RS 的最大和最小值.................................................... 35
17.5  Hs 模式 I
2
C 总线器件的电阻 Rp 和 RS 的最大和最小值................................................... 35
18 F/S模式 I
2
C总线系统的双向电平转换器........................................................... 35
18.1  连接逻辑电平不同的器件............................................................................................... 36
18.1.1  电平转换器的操作................................................................................................ 36
19 Philips 提供的开发工具...................................................................................... 37
20 支持的文献......................................................................................................... 37
I2C_protocl_ch.rar
763.91 KB, 下载次数: 72 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-1-17 12:39:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料共享
发表于 2010-5-31 15:46:16 | 显示全部楼层
so good a paper
发表于 2010-6-1 14:30:48 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2010-6-1 14:30:05 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2010-6-1 14:31:56 | 显示全部楼层
xiexie louzhu
发表于 2010-6-1 14:40:06 | 显示全部楼层
let me see.
发表于 2010-6-1 22:28:00 | 显示全部楼层
非常感谢,很好的
发表于 2010-6-11 00:23:37 | 显示全部楼层
谢了
发表于 2010-6-14 00:36:19 | 显示全部楼层
非常感谢………………
GMT+8, 2025-12-24 21:22 , Processed in 0.517299 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
