查看: 15978|回复: 16
[求助] spectre APS 怎么设置多线程仿真
发表于 2019-6-24 14:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      采用APS仿真的时候,同样的电路,multi-threading设置为12 但是spectre.out中会有 Multithreading is disabled due to the size of the design being too small.只是单核运行的。      如果multi-threading设置为auto , 在spectre.out 中才会有Multithreading  enabled :4 threads... ....,但是在TOP命令显示下 也没有占到400%的CPU。
      有点搞不懂APS的多线程使用的threads是由什么确定的呢? 不可以人为设置吗?
      有没有大神对这个有研究能够指点一下,不胜感激啊,仿真实在是太慢啦。。。
 楼主| 发表于 2019-6-24 14:17:25 | 显示全部楼层
而且选择auto 不管什么电路(没有碰到非常巨大的电路)都是4 threads,它默认就是4 不能改吗?
 楼主| 发表于 2019-6-24 17:04:26 | 显示全部楼层
没人回复一下嘛
发表于 2019-6-24 19:42:17 | 显示全部楼层
电路规模太小的话,即使打开APS也不足以启动多线程仿真;看看你的CPU是不是就是4线程的。
发表于 2019-6-24 20:11:51 | 显示全部楼层
如果用命令行跑的话,是+mt=x,x是线程数。
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:32:53 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2019-6-24 19:42
电路规模太小的话,即使打开APS也不足以启动多线程仿真;看看你的CPU是不是就是4线程的。 ...
感谢回复,CPU不是4线程的,电路规模应该是可以开启多线程的,因为设置为auto 它就打开为4线程,,就是不能人工再设置的多一些,比如8线程,,仿真实在是太慢了
 楼主| 发表于 2019-6-25 09:59:56 | 显示全部楼层
感谢回复,,我在APS的设置界面中设置threads=8,在spectre。out里面可以看到,它运行的命令行确实是+mt=8 但是仿真时候,他好像要自动调整,跑不到8线程
发表于 2019-6-25 13:38:31 | 显示全部楼层
这个可能是软件中自动配置你的CPU核。具体策略就不懂了
发表于 2019-6-25 17:38:37 | 显示全部楼层
进程亲和度是什么概念,设置多少比较合适呢?
发表于 2019-9-22 20:01:11 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?我也有同样的问题,只能最多开到6线程
GMT+8, 2025-11-1 15:04 , Processed in 0.018556 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
