查看: 1617|回复: 0
[全新] ISL94212INZ二三事
发表于 2019-5-20 14:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISL94212INZ二三事
      ISL94212INZ锂离子电池管理器IC可监控多达12个系列的连接电池。该部件提供准确的监控,电池平衡和广泛的系统诊断功能。提供三种电池平衡模式:手动平衡模式,定时平衡模式和自动平衡模式。当满足电荷转移值时,自动平衡模式终止平衡功能。
      ISL94212INZ通过SPI接口与主机微控制器通信,并使用强大的专有双线菊花链系统与其他ISL94212INZ器件通信。
      ISL94212INZ采用64 Ld TQFP封装,工作温度范围为-40°C至+ 85℃。
应用
·轻型电动车(LEV); E-Moto;电动自行车
·备用电池系统;储能系统(ESS)
·太阳能农场
·便携式和半便携式设备
特征
·最多12个电池电压监视器,支持Li-lon CoO2,Li-ion Mn204和Li-ion FePO4 chermistries
·电池电压测量精度±10mV
·13位电池电压测量
·电池电压测量精度±180mV
·14位电压和温度测量
·电池电压扫描率为每个电池19.5us(扫描时为234us)12cells)
·内部温度监测
·最多四个外部温度输入
·强大的菊花链通信系统
·所有关键内部功能的集成系统诊断
·基于硬连线和通信的故障通知
·如果通信丢失,集成看门狗将关闭设备
·7uA关断电流:Enable = VSS
·2Mbps SPI
GMT+8, 2025-9-18 02:46 , Processed in 0.010883 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
