查看: 6873|回复: 3
[求助] hspice中.alter语句使用错误
发表于 2019-4-17 11:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目标:使用.alter语句改变阈值电压并测量电路结构延迟时间
问题:加入alter后会报错: **error**  circuit  0 has no nodes。请问应该如何解决?
网表结构如图所示:可以看出测量结果tdelay只是有最后一次改变参数的结果
发表于 2019-4-22 13:57:36 | 显示全部楼层
或许可以试试在alter后面加一个名字
Syntax
.ALTER title_string
title_string
Any string up to 80 characters. HSPICE prints the appropriate title string for each .ALTER run in each section heading of the output listing and in the graphical data (.tr#) files.
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:38:19 | 显示全部楼层
david_reg 发表于 2019-4-22 13:57
或许可以试试在alter后面加一个名字
Syntax
.ALTER title_string
谢谢你的回答 我已经找到问题的答案了   把.alter语句放在最后的.end之前就可以了   因为之前的话它只能执行alter的最后一次参数的情况
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-13 11:12:49 | 显示全部楼层
不懂
GMT+8, 2025-10-1 07:00 , Processed in 0.014295 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
