楼主: 1029292401
[求助] 创建版图文件时出了点小问题,不知道怎么解决
发表于 2024-3-26 21:03:22 | 显示全部楼层
nine_days 发表于 2022-7-27 16:31
盆友们,就像倾听说的那样,打开virtuoso,Tools-->Technology File Manager,选项里选择Manager里的Attach ...
关联库正确着还是有这个问题
发表于 2024-8-14 15:52:37 | 显示全部楼层
应该是工艺厂的tf文件中缺少信息
第一个warning里应该是确少layerFunctions的定义,我的报错后在tf文件中加上这个定义后,重新加载tf文件就不报错了
第二个里面应该是缺少constraint  group的定义。
给个截图看看,具体信息可以查看Technology File and Display Resource File ASCII Syntax Reference Manual里说明
发表于 2024-8-14 15:57:32 | 显示全部楼层
应该是工艺库tf文件里缺少layerFunctions和constraint group的定义,可以打开tf文件看一下,如果缺少自己添加上就可以了,具体内容可以参考Technology File and Display Resource File ASCII Syntax Reference Manual里说明,给个我自己添加的文件的截图可以参考一下。
发表于 2024-8-14 15:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-13 20:24:53 | 显示全部楼层
attach后还是有问题
报错是:Layout instances and terminals do not match the source.
Use 'XL Status' in the Navigator or run 'Connectivity - Check - Against Source' for more details.
If the bindings are correct, run the 'Update from Source' commands,
otherwise run 'Connectivity - Update - Binding'.
发表于 2025-9-26 09:49:09 | 显示全部楼层
elapy 发表于 2024-9-13 20:24
attach后还是有问题
请问问题解决了吗
GMT+8, 2025-11-1 21:49 , Processed in 0.022957 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
