查看: 10567|回复: 18
[求助] LVS能过PEX有error
发表于 2019-3-22 16:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LVS能过PEX有error这是怎么回事?
发表于 2019-3-29 10:28:48 | 显示全部楼层
不知道你用的什么工艺,我们也遇到过,原因是用了pdk中的dnw管子
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:19:54 | 显示全部楼层
那你们是怎么解决的呢?虽然我没用DNW管子,但是添加了DNW层
发表于 2019-4-17 17:22:03 | 显示全部楼层
PEX的command file也是直接用跑LVS的command file改过来的,只是改了打开抽RC的开关和把抽RC的rules添加进来而已。如果PEX过不了lvs,有可能是PEX的command file跟LVS的command file不一致
发表于 2019-6-12 23:55:28 | 显示全部楼层
请问楼主解决了,smic.13遇到同样问题
发表于 2019-6-14 08:21:46 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?新唐遇到同样的问题,只是我这边好多电容的property出了问题,lvs是过的
发表于 2019-6-14 09:05:24 | 显示全部楼层
本质上PEX前自动会checkLVS, 用的deck是一样的,但是更严格因为要确保后面抽取的正确性,但是我不知道楼主说的具体是什么错?
更严格的意思是,会识别gate,对电容检查不仅是面积也包括长宽等。
发表于 2019-6-21 17:40:11 | 显示全部楼层
我也遇到了通用的问题,我看了下header文件,我怀疑时PEX时时BLOCK等级,lvs是CHIP等级导致不过,求解决
 楼主| 发表于 2019-7-25 20:41:34 | 显示全部楼层
解决了,打开pex仿真里面的LVS出错文件,根据里面提示的错误一个个改正就好了。
 楼主| 发表于 2019-7-25 20:43:29 | 显示全部楼层
even810223 发表于 2019-6-14 08:21
楼主解决了吗?新唐遇到同样的问题,只是我这边好多电容的property出了问题,lvs是过的 ...
解决了,打开pex仿真里面的LVS出错文件,根据里面提示的错误一个个改正就好了。我报错的位置反而不是电容,MOM电容部分我是直接打PIN提寄生的,原理图中没有对应原件,我也不知道这样做究竟对不对。
GMT+8, 2025-9-22 11:54 , Processed in 0.033615 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
