查看: 7044|回复: 21
[讨论] 加密主控和加密芯片之间的关系是?
头像被屏蔽
发表于 2018-9-13 16:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-14 16:12:04 | 显示全部楼层
应该用一个就可以了,有一个加密就可以了
发表于 2018-9-14 16:38:17 | 显示全部楼层
这个问题必须先弄清楚二者加密的原理,然后方可判断
发表于 2018-9-14 16:53:50 | 显示全部楼层
加密芯片好,加密芯片保护主控防止被盗
发表于 2018-9-14 17:18:26 | 显示全部楼层
加密主控好,本身就加密了,可以既当主控又带安全性,更划算。
头像被屏蔽
发表于 2018-9-14 17:58:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-14 22:55:09 | 显示全部楼层
回复 6# YXG2006
楼上的说的客观是存在的,但这个只是表象,熔丝很容易可以实现程序读不出来,但是在硬件层面上则没有任何意义,还是可以剖出来的
头像被屏蔽
发表于 2018-9-15 09:35:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-9-15 20:28:19 | 显示全部楼层
加密芯片不一样,因为自身的环境更可靠,而且硬件剖片的话,对于某些芯片来说,内部数据是离散存储,不能进行分析,而且数据还是程序,分析功能更难
发表于 2018-9-16 12:16:44 | 显示全部楼层
什么芯片?是不是所有的加密芯片都是这么牛
GMT+8, 2025-11-29 03:14 , Processed in 0.018190 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
