查看: 4840|回复: 6
[原创] adc的输入范围
发表于 2018-8-31 17:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
这个ad是全差分的saradc,VREF+=vdd,VREF-=0,那+端最多到vdd,到不了图中说的Vcm+VREF吧~
最佳答案
查看完整内容
VREF 是从REFin 脚输入。ADS7864另有一个REFout=2.5V输出脚。 根据规格图21,VREF可用的范围大概是1.2V至2.6V。 图上的+/- 应是ADC的+/- 输入端(VIN+/VIN-), 使用于Single-ended 模式的示意图。 所以VIN- = VCM VIN+的范围是 (-VCM+VREF) 至 (VCM+VREF)
发表于 2018-8-31 17:02:37 | 显示全部楼层
所以VIN- = VCM
VIN+的范围是 (-VCM+VREF) 至 (VCM+VREF) ads7864.pdf (988.47 KB , 下载次数: 38 )
 楼主| 发表于 2018-9-1 12:32:35 | 显示全部楼层
那单端输入范围就是2.5-2.5=0V到2.5+2.5=5V,就是从0到VDD~
发表于 2018-9-1 13:40:20 | 显示全部楼层
如果使用VREF=2.5V作为ADC一端的输入
那单端(另一端)输入范围就是2.5-2.5=0V到2.5+2.5=5V,就是从0到VDD~
 楼主| 发表于 2018-9-5 16:44:18 | 显示全部楼层
pdauser1002 发表于 2018-9-1 13:40
差分输入和单端输入的输出码值计算也不一样吧?
差分是[(Vin-Vcm)/(Vdd-Vcm)]*2048
单端是Vin*2048/Vdd
 楼主| 发表于 2018-9-21 20:15:11 | 显示全部楼层
说错了
差分是 输出码/4096=输入电压/(Vrefp-Vrefn)
单端是 (输出码-2048)/2048=输入电压/(Vrefp-Vrefn)
发表于 2022-5-13 10:29:42 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-9-20 15:01 , Processed in 1.879677 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
