楼主: DYF8013
2.4G无级调光调色LED控制器分组遥控调光调色温方案
 楼主| 发表于 2019-3-2 15:15:37 | 显示全部楼层
该模块需搭配专用驱动电源,可用于制作LED球泡灯、筒灯、吸顶灯、面板灯等调亮度、调色温智能灯具。
 楼主| 发表于 2019-3-12 12:16:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-19 11:56:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-10 12:40:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-16 14:17:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-23 14:12:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:22:32 | 显示全部楼层
2.4G无线遥控调光调色温控制模块
【尺 寸】:长13*254mm
【输入电压】:DC 5V-12V,纹波小于500mV
【输出电压】:PWM信号输出,输出电压3.3V
【遥控距离】:20-30米
【静耗电流】:0.1mA
【用 途】:该模块需搭配专用驱动电源,可用于制作LED球泡灯、筒灯、吸顶灯、面板灯等调亮度、调色温智能灯具。
【产品特点】:
(1) 该控制模块是一款2.4G智能PWM调光器,线性软启动柔和,灯光无抖动现象。
(2) 工作电压DC 5-12V,输入纹波要求500mV以下。
(3) 具有无级调光、调色温、小夜灯、开关、自由分组同步控制、自组网、断电记忆等功能。
(4) 符合CE,ROHs,安规需求。
(5) 带墙壁分段开关功能,遥控器丢失后仍可以用墙壁开关选择色温。
(6) 在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个接收模块,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好;多遥控器同时工作无干扰,一个接收模块最多同时支持4个不同遥控器,先对码的遥控器先被注销,确保最后4个对码遥控器有效;将不同的灯分到同一个遥控器上不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成模块和遥控器的系统对码匹配和分组后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
(7) 通过另配本公司WiFi盒子可支持手机wifi、远程控制。
发表于 2019-5-21 11:09:41 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2019-5-23 16:39:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-10-7 03:31 , Processed in 0.015994 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
