查看: 5571|回复: 19
matlab仿真问题
发表于 2007-8-31 14:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来正在试着用matlab仿真超宽带无线通信系统,不过还是有些基本问题,需要在这里向大家请教:
1、matlab仿真通信系统过程中,采样速率怎样定?是不是在机器的承受能力下,只要大于二倍的信号带宽就可以了?
2、采样速率在仿真中都会影响到那些方面?最近我作仿真,发现采样速率越高,仿真出来的系统性能越好,当然,保持噪声的带宽是不变的。这是什么原因呢?
3、信噪比的定义,一般用EbN0,我也是用这个概念。不过参考有些文章,在仿真中噪声可以由发送信号的能量及EbN0完全确定,不过噪声的带宽为fs/2 (这里fs为信号的采样速率),但是噪声还要经过带宽为b的接收端率波器,然后再加到信号上进行解调。不知道这样做是否完善,既然最后接收的噪声是带宽为 b,那又何必再前面定义fs/2的噪声带宽呢?
发表于 2007-9-13 22:49:04 | 显示全部楼层
不懂,kan
发表于 2007-9-13 22:49:52 | 显示全部楼层
看不懂,什么东东阿
发表于 2007-9-15 16:07:05 | 显示全部楼层
采样速率的选取往往是系统设计中关键的第一步,它会直接影响到整个链路的设计,不考虑成本的话建议用4倍以上的采样率
发表于 2007-10-8 13:09:22 | 显示全部楼层
想问一下,你的无线信道是怎么仿真的
发表于 2008-10-14 00:18:04 | 显示全部楼层
看看!!
发表于 2008-10-21 15:39:34 | 显示全部楼层
不太懂。
发表于 2008-10-27 19:11:01 | 显示全部楼层
正在研究中
发表于 2008-12-23 23:34:59 | 显示全部楼层
Matlab真好用啊
发表于 2009-3-1 00:54:44 | 显示全部楼层
采样率的确定至少要符合乃奎斯特定理的,
你采样的样本越多,恢复出来的信号波形就越好
就像分辨率越高,像素越高,图像就越清晰
是同样的道理。
GMT+8, 2025-9-16 08:55 , Processed in 0.020982 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
