查看: 8743|回复: 9
Centos7安装IC5141后启动icfb,can't determine installation root
发表于 2017-12-14 07:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
小弟这几天尝试在Centos上安装IC5141,装完后运行icfb提示
ERROR: can't determine installation root.
       can't find tools/bin/cds_root in any parent directory of /eda/cadence/IC5141/tools/dfII/bin/icfb
Unable to find the Cadence software in your $PATH.
Please fix this and try again.
bashrc文件设置如下
export CDSDIR=/eda/cadence/IC5141
export CDS_ROOT=/eda/cadence/IC5141
export CDS_INST_DIR=/eda/cadence/IC5141
export CDS_INSTALL_DIR=/eda/cadence/IC5141/tools/dfII
export CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat
export PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_INSTALL_DIR/binCDS_ROOT/tools/spectre/bin:/usr/sbin:/sbinPATH
export CDS_Netlisting_Mode Analog
路径肯定是对的,如果路径不对,他会提示无法找到icfb。卡了两三天了,请大家出出主意。感激。
 楼主| 发表于 2017-12-15 10:33:53 | 显示全部楼层
没有人碰到类似的问题吗?
发表于 2018-1-5 14:17:02 | 显示全部楼层
是不是操作系统rpm包安装不全?
发表于 2018-3-6 20:04:26 | 显示全部楼层
后续也准备,实践一把!
发表于 2019-5-5 15:00:07 | 显示全部楼层
怎么解决的呀,遇到了同样的问题
发表于 2019-11-19 10:05:10 | 显示全部楼层
shirley1123 发表于 2019-5-5 15:00
怎么解决的呀,遇到了同样的问题
换了centos6,最次的办法----------
发表于 2021-3-26 16:53:57 | 显示全部楼层
是不是SSD硬盘,我们也遇到,IC5141好像不能正确访问SSD磁盘
发表于 2021-8-29 12:46:53 | 显示全部楼层
The filesystem must be ext4. If you install IC5 on xfs, the error message persists.
发表于 2021-10-12 13:15:23 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
发表于 2021-10-12 13:29:13 | 显示全部楼层
谢谢,确实是这个原因
GMT+8, 2025-12-13 13:33 , Processed in 1.250399 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
