查看: 3394|回复: 0
[资讯] MM3077芯片
发表于 2017-7-25 10:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MM3077是日本三美电机株式会社(MITSUMI)针对锂离子或锂聚合物二次电池的单节充、放电过程进行监控保护而开发的专用芯片。它的功能包括:检测二次电池的过充电①、过放电②、放电过电流③和其它异常状态:例如短路状态④。芯片通过两个输出端COUTDOUTCMOS输出电平控制外接的两个N沟道场效应开关晶体管(参阅图1.2.1)的关断,从而达到对电池实施保护的目的(CMOS输出的典型值,高电平范围3.4-3.7V,低电平范围0.2-0.5V)。在芯片内部,MM3077还设定了用于检测7种延迟时间的定时电路(包括:过充电检测的延迟时间tVDET1、过充电复原的延迟时间tVREL1、过放电检测的延迟时间tVDET2、过放电复原的延迟时间tVREL2、放电过电流检测的延迟时间tVDET3、放电过电流复原的延迟时间tVREL3、短路检测的延迟时间tSHORT),因而保护电路仅需要用极少量的外接元器件即可构成。
GMT+8, 2025-12-22 02:37 , Processed in 0.011143 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
