查看: 4679|回复: 5
[资料] i.MX6UL核心板飞思卡尔ARMContex-A7核心板小型Linux嵌入式核心板用户手册
发表于 2017-7-17 14:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
W22I.MX6UL-IMX7D核心板型号说明
名称配置主频
级别运行温度价格备注
i.mx6ul GO-G3核心板 i.mx7 S-D 核心板    Cortex-A7 单核到双核
128 DDR3L,QSPI 256MB528商业级0~95°188NAND EMMC  可扩展
696商业级-40~125°
NAND EMMC  可扩展
256 DDR3L,EMMC 4G696工业级-40~125°
NAND QSPI  可扩展
256 DDR3L,EMMC 4G
528工业级
-40~125°
NAND QSPI  可扩展
512 LVDDR3,EMMC 8G
800车规级
-20~105°
1G LVDDR3,EMMC 16G
1000车规级
-20~105°
黄蜂Wasp W22系列是安普盛推出的基于飞思卡尔(Freescale Semiconductor)i.MX6UtraLite应用处理器的核心板。运行Linux 的小系统硬件平台。黄蜂Wasp W22系列主要面向端口互通,多控制,空间小的IOT领域。软件兼容i.MX6UtraLite(W226G),i.MX7Dual(W227D),i.MX7Solo(W227S)三种。其主要特点是硬币大小(26X33mm),功耗低(Cotex-A7),多端口(如UART 8个)。由i.MX6UtraLite,LVDDR3/LPDDR、EMMC或QSPI构成。由于采3.3V~5.5V的供电,再加上硬币大小使W22直接应用在LI电池供电的智能穿戴设备。从商业级,工业级,车规级的多温度等级适应工业车载。
CPU
Freescale i.MX6UtraLite G0/1/2/3 i.MX7 Solo,i.MX7 Dual ?ARM Contex-A7
内存128M~1G LPDDR3(默认256M)
Flash4G?EMMC或32G?QSPI
图形控制CPU集成
接口RGB888, CSI, 2xOTG, 2xMII, 8xUART, 2xCAN, 2xSDIO, 4xI2C, 10xADC, 3xI2S 4xSPI,8xPWM,2xQSPI(有些接口存在复用)
温度商业级,工业级,车规级
工作温度您选择的型号配置决定
输入电源VSYS 3.3~5v,VRTC_IN 2.4~3.3V
电源类型3.3~5.5v供电
操作系统
LINUX 3.14以上,QT,RTOS,YOCTO
尺寸
25x30x2.3mm 硬币大小
特点
低功耗,安全,多接口
应用
物联网IOT,消费电子,汽车电子,智能家居,充电桩,POS
W22选型表:
W226G0
W226G1
W226G2
W226G3
W227S
W227D
处理器型号
IMX6UL G0
IMX6UL G1
IMX6UL G2
IMX6UL G3
IMX7S
IMX7D
ARM处理器1
Cortex A7
Cortex A7
Cortex A7
Cortex A7
Cortex A7
2x Cortex A7
主频MHz 1
528
528/696
528/696
528
800
1000
ARM处理器2
Cortex M4
Cortex M4
主频MHz 2
266
266
内存MB
DDR3L 128
DDR3L 128
DDR3L 256
DDR3L 256
LVDDR3 512
LVDDR3 1G
内存储
QSPI 256Mb
QSPI 256Mb
EMMC 4GB
EMMC 4GB
EMMC 8GB
EMMC 16GB
可扩展
NAND,EMMC
NAND,EMMC
NAND,QSPI
NAND, QSPI
Graphic
PxP
PxP
PxP
PxP
EFuse bit
512
1024
1536
2048
RGB
24bit
24bit
24bit
24bit
MIPI DSI
2 lans
2 lans
CSI
24bit
24bit
24bit
24bit
MIPI CSI
2 lans
2 lans
ENET Mb/s
10/100x1
10/100x1
10/100x2
10/100x2
1000x1
1000x2
OTG/USB
OTG,HS/FSx1
OTG,HS/FSx2
OTG,HS/FSx2
OTG,HS/FSx2
OTG,HS
OTGx2 ,HS
ISO7816-3
2
2
2
2
2
UART
4
8
8
8
7
7
SDIO
2
2
2
2
3
3
CAN
0
1
2
2
1
2
I2C
2
4
4
4
4
4
SPI
2
4
4
4
4
4
Timer/ PWM
2,4
4,8
4,8
4,8
4
4
I2S
1
3
3
3
3
3
MQS
2
2
2
2
2
2
PCIE
1 lane V2.1
ADC
1x10-ch
1 x10-ch
2 x10-ch
2 x10-ch
1
1
Security
Basic
TRNG,
TRNG,
Add:
AES With DPA/RSA,
tamper monitor, PCI4.0 pre-certification,
OTF DRAM encryption
Crpto Engine,
Crpto Engine,
(AES/TDES/SHA),
(AES/TDES/SHA),
Secure Boot
Secure Boot
Temp
:0~95
:-40~125
:-40~125
:-40~125
:-20-105
:-20-105
黄蜂系列I.MX6核心板W22用户手册_V1.1.pdf (910.19 KB , 下载次数: 12 )
发表于 2017-7-25 01:33:35 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2017-7-25 05:50:46 | 显示全部楼层
NO Ad please !
发表于 2017-12-29 17:14:46 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2018-1-18 15:26:41 | 显示全部楼层
回复 1# honmax
    thanks for sharing
发表于 2024-10-25 20:44:59 | 显示全部楼层
thanks a lot
GMT+8, 2025-10-30 05:57 , Processed in 0.027667 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
