查看: 7635|回复: 15
有两个hostid的服务器的vcs破解问题
发表于 2017-6-23 22:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室里的服务器有两个网卡,在端口用lmhostid出来的结果是““64006a7aab62 64006a7aab88””,端口里的说明是用其中一个就可以,但是我在破解vcs2014.03的时候,两个hostid都试了,但是还是没有用,在运行vcs的时候都报错“Invalid host in license file”和“None of the nodelocked licenses in the license file match this host”,就像图示这样:。这是我环境变量的写法:。求懂得的大佬指点一下迷津,谢谢~
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:49:26 | 显示全部楼层
这个是环境变量
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:51:51 | 显示全部楼层
环境变量是这个:
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=27000@localhost
export SNPSLMD_LICENSE_FILE=/opt/eda_tools/synopsys/synopsys.dat
export LM_LICENSE_FILE=/opt/eda_tools/synopsys/synopsys.dat
export PATH="/opt/eda_tools/synopsys/vcs201403/bin:"$PATH
export PATH="/opt/eda_tools/synopsys/vcs201403/gui/dve/bin:"$PATH
export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
export VCS_HOME="/opt/eda_tools/synopsys/vcs201403"
export DVE_HOME="/opt/eda_tools/synopsys/vcs201403/gui/dve"
export SYNOPSYS="/opt/eda_tools/synopsys"
alias dve64="dve -full64"
alias vcs64="vcs -full64"
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:56:45 | 显示全部楼层
这是报错信息:
Invalid host in license file.
Not Authorized to run from this host.
None of the nodelocked licenses in the license file match this host.
Rerun from the correct host.
Failed to obtain license...
Note: Use +vcs+lic+wait ( or -licwait <minute> or -licqueue  in Unified Use Model ) to queue for license
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:57:37 | 显示全部楼层
求大佬指点迷津~~
发表于 2017-6-24 00:32:38 | 显示全部楼层
我可以告诉你方法。
发表于 2017-6-24 07:02:10 | 显示全部楼层
用mac address试试
 楼主| 发表于 2017-6-24 11:21:06 | 显示全部楼层
回复 6# joycechou1110
大佬教教我~
 楼主| 发表于 2017-6-24 11:23:41 | 显示全部楼层
回复 7# phoenixson
   诶?hostid好像就是mac address吧?服务器有俩网卡,所以出来俩hostid,我两个都试过了但是不管用
发表于 2017-6-24 12:34:27 | 显示全部楼层
Host not hostid...
GMT+8, 2025-12-18 01:25 , Processed in 0.021530 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
