查看: 13340|回复: 19
[求助] 哪位大神高压DC-DC芯片内部的pre-regulator电路资料
发表于 2017-4-19 20:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
现在需要做一款60V的输入电压DC-DC芯片,内部的其它模块供电需要3.3V。之前有大神告诉我要在DC-DC芯片内部做一个pre-regulator电路,将60V输入电压转化为3.3V的电压供给内部其它模块使用。我找了好久,都没有看到这种电路和相关论文资料。请问哪位大神有相关资料能贡献一下,我学习一下!
发表于 2017-4-19 20:29:26 | 显示全部楼层
有了抗耐压的器件,剩下的不外乎就是LDO或者HDO的设计
发表于 2017-4-20 08:38:19 | 显示全部楼层
Hi liyashu1992:
If you have zener diode, you can use it as pre-regulator.
mpig
 楼主| 发表于 2017-4-20 09:36:26 | 显示全部楼层
回复 2# 122013137
   请问有这方面的资料吗?实在没有头绪
发表于 2017-4-20 10:26:26 | 显示全部楼层
典型的模电老师死的早。
自己看图说话吧,只能帮到你这了。
发表于 2017-4-21 00:56:32 | 显示全部楼层
无外乎电阻+齐纳管(5楼的图)或者LDO ,选哪种主要看对电压精度和电流能力的要求了,电阻+齐纳管哪种最简单但是不准并且驱动电流和静态功耗有折中和限制,LDO的话如果对驱动电流要求不高一般做成最简单的+密勒补偿,然后内部低压输出挂个几十pF的电容够用了,如果需要较大的驱动能力比如大于几十mA的电流能力,一般会做个带外接输出电容的LDO
发表于 2017-4-21 08:28:10 | 显示全部楼层
60V>>3.3V 大电流的ldo 这效率还能用吗
发表于 2017-4-26 23:00:59 | 显示全部楼层
需要看你的工艺器件,以及你对这个Pre_Regulator的能力等要求,不能一概而论。
发表于 2017-4-27 09:15:17 | 显示全部楼层
zenzer diode和LDO都用过。
发表于 2018-6-11 11:13:39 | 显示全部楼层
学习..................
GMT+8, 2025-9-19 07:01 , Processed in 0.023461 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
