查看: 8027|回复: 4
[求助] HFSS两个平面的交线如何倒圆角?
发表于 2017-1-12 22:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两个矩形面,互相垂直,边缘重合,如何把重合的那条边倒圆角,使两个矩形面之间圆滑过渡?
选中边后之间倒圆角不成功,提示只有solid bodies和2-edges vertices from sheet/wire bodies with planar faces可以倒角。
求助,谢谢!
发表于 2017-1-17 22:59:21 | 显示全部楼层
我记得体的边线可以两个面交线没有试过
发表于 2017-3-1 21:42:30 | 显示全部楼层
你可以直接画圆弧然后sweep一下啊
发表于 2020-11-7 08:38:27 | 显示全部楼层
面和体有区别吗?
发表于 2021-6-24 16:22:52 | 显示全部楼层
你能单独选择这条边说明已经Select Edges,点Modeler--Fillet,输入圆角尺寸即可。
GMT+8, 2025-9-17 03:26 , Processed in 0.017709 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
