查看: 3490|回复: 3
[求助] Pipeline ADC参考电压不断波动
发表于 2017-1-3 15:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一款pipeline ADC遇到个问题:当我把用于产生参考电压VREF的Bandgap放入ADC整体仿真时,Bandgap输出电压经Buffer(由单位增益负反馈构成)接入ADC开关电容电路,可能由于开关时钟馈通以及电荷注入的影响,tran仿真时Buffer输出电压会发生波动。在比较器比较阶段参考电压VREFP-VREFN=550mV左右(波动1到2mV),而在MDAC放大阶段,VREFP-VREFN在550mV到570mV之间波动,这样导致ADC每一级的输出并不正确,而且不稳定。以下是第一级模拟输出和参考电压变化。[img]file:///C:\Users\Mr.Moonlight\Documents\Tencent Files\513024421\Image\C2C\7P4_PDKB([3VP)68@6~7~W3.jpg[/img]
参考电压变化
参考电压变化
第一级模拟输出
第一级模拟输出
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:12:56 | 显示全部楼层
可能是Buffer带宽不够
发表于 2017-1-4 17:12:26 | 显示全部楼层
buffer驱动能力不够吧,加大带宽试试
发表于 2025-9-28 16:03:49 | 显示全部楼层
您好,想请问以下buffer采用的是什么结构呀,最近正在学习这一部分
GMT+8, 2025-10-10 08:47 , Processed in 0.080136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
