查看: 6197|回复: 14
[求助] 求助。三极管逻辑判断。。
发表于 2016-10-25 20:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
如上图,我想在取用信号前排除同时“1”输入的情况。可是搭出来的面包版,会出现一高一低的情况。
求教,有什么办法可以解决这个问题么?!
 楼主| 发表于 2016-10-26 08:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-10-26 10:16:02 | 显示全部楼层
你可以把你的问题描述清楚一点吗,没有弄懂你的问题
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:21:17 | 显示全部楼层
回复 3# cosmosd
    如图,当A,B都是高电平时,后续输入都是低电平(即,排除同时输入为高电平的情况),然后我面包板实现电路时,功能没有实现,A=B=高电平时,后续输入会是一高一低。
发表于 2016-10-31 11:22:59 | 显示全部楼层
检查为高的那个电路网络,管子没有被拉低,或者没有被完全拉低,需要检查基极电阻是否对
发表于 2016-11-1 13:12:24 | 显示全部楼层
回复 1# lbz053273
   抱歉,还是没有明白你的问题,AB是输入端?连接集电极的那两根线是输出端?
 楼主| 发表于 2016-11-1 14:41:02 | 显示全部楼层
回复 6# s1731987459
是的
 楼主| 发表于 2016-11-1 14:59:43 | 显示全部楼层
回复 5# lisukui
    原因时因为2边电阻没有完全一样,使得一边(A)先吧另一边(B)拉低,被拉低的一边(B)无法再拉低(A),我现在想要避免这种现象,要怎么做排除这种影响?让A,B都是高电平时不会变成一高一低?
PS:A、B端各自通过一个电阻接到电源。
发表于 2016-11-1 19:13:21 | 显示全部楼层
回复 7# lbz053273
一定要用两个NPN吗,不能用PNP和NPN组合来解决问题?
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:37:17 | 显示全部楼层
回复 9# s1731987459
你可以说说你的想法,我参考下
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:11 , Processed in 0.017691 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
