查看: 9229|回复: 25
[原创] 运放电路发现一个大问题
发表于 2016-7-7 17:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!是这样的,今天在仿真中遇到了一个很烦恼的问题,工艺是smic 0.13 在温度=22度,我的运放输入电压为0--3.3V(DC扫描),运放接成电压跟随器的方式,前端仿真输入电压=650mv时,输出的误差在7.465mv ,输入电压=1.65v时,输出的误差在175.7uv .但是在后端版图仿真的时候 输入电压=650mv时,输出的误差在27.41mv ,输入电压=1.65v时,输出的误差在22.12mv.前端和后端仿真失配特别大,请问大家遇到过这种情况么?懂的话麻烦解析下,这是什么原因?谢谢。
图片为前端和提前参数后端的网表,可以帮忙看看有没有问题吗?
发表于 2016-7-7 19:02:51 | 显示全部楼层
要看你运放的结构,以及版图的绘制水平
发表于 2016-7-7 19:02:54 | 显示全部楼层
是n管还是P管输入。前仿没问题的话,这么少的信息,只能觉得是版图哪一块的问题啊
 楼主| 发表于 2016-7-7 19:28:32 | 显示全部楼层
回复 3# 小菜鸟ic
   P管输入
发表于 2016-7-7 20:15:33 | 显示全部楼层
是不是增益变小了?寄生电阻导致的?
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:19:54 | 显示全部楼层
回复 5# countersr
   后端是no rc (calibre提取的)
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:21:34 | 显示全部楼层
回复 5# countersr
   smic 0.13工艺提取时是要设置什么吗?
发表于 2016-7-7 20:27:34 | 显示全部楼层
不知道你是轨到轨的还是什么结构,这误差也太大了,此时运放工作可能不正常了
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:30:54 | 显示全部楼层
回复 8# kobe24qq
   不是轨至轨的。是P输入的折叠式,工作在低功耗状态下,临界亚阈值区。
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:42:39 | 显示全部楼层
第一次走0.13工艺,其实我主要是想讨论前仿跟后仿为什么差别那么大,而且我还是在没有提取RC的情况下,是我提取流程问题还是其他设置等问题?希望大家帮忙一下,谢谢。
GMT+8, 2025-9-16 11:53 , Processed in 0.018806 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
