查看: 11971|回复: 16
直流电机对模拟电路有什么样的干扰?如何去处!
发表于 2005-7-1 17:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用单片机的DA控制一个5V的马达转动速度,
同时要用单片机的AD采集其他信号信号,
发现马达转动时干扰太大,有用的信号完全被淹没,
直流电机有哪些干扰?我该如何去除?
用DC-DC又没有办法控制其速度!
 楼主| 发表于 2005-7-16 17:46:32 | 显示全部楼层
怎么没有人回复?
发表于 2005-8-16 12:50:40 | 显示全部楼层
我也有和楼主一样的问题遇到,请大虾们给个帮助?
 楼主| 发表于 2005-8-22 09:55:24 | 显示全部楼层
ding
发表于 2005-8-22 14:19:11 | 显示全部楼层
在DA输出后以及电机控制点前穿电感、并电容到地去耦不知道有用没有?
发表于 2005-8-22 21:42:23 | 显示全部楼层
直流电机工作时会产生以下影响:
1 如果单片机和DA与直流电机共用电源,会引起电源的抖动,因此首先要进行电源的隔离,即使不共用电源,也要在单片机和DA的电源上增加滤波电容。
2 DA后可以加一级缓冲放大器
3 注意印制板走线和接地
4 AD远离电机
5 电机工作时会产生电磁辐射,会对单片机的数据线和地址线产生干扰,可以对电机采取屏蔽措施
发表于 2005-9-5 13:20:21 | 显示全部楼层
ding!
 楼主| 发表于 2006-1-7 09:18:44 | 显示全部楼层
严重 关注 抗干扰设计!
发现电机在停止的一瞬间,干扰是最大的,该如何去除!
发表于 2006-3-19 21:22:05 | 显示全部楼层
数字部分与功率部分要进行光电隔离
发表于 2006-12-9 18:00:29 | 显示全部楼层
收获了谢谢各位
GMT+8, 2025-12-22 09:12 , Processed in 0.032204 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
