查看: 3739|回复: 0
[原创] BBU与RRU传输CWDM组网解决方案
发表于 2016-5-25 10:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
BBU与RRU传输CWDM组网解决方案
4G组网时面临的两大挑战:
一、BBU与RRU之间光纤资源紧缺的问题是4G建设初期必须解决的问题
   1、4G组网和未来扩容对纤芯的需求量很大
   2、现网BBU与RRU之间的光纤资源已经非常紧张
   3、重新铺设光纤不仅工程量大,在部分缺乏管道资源的城市地区代价巨大
   4、如何利用现有光纤资源快速完成4G的组网覆盖是4G建网初期必须解决的问题
   二、BBU与RRU之间的传输链路缺乏保护
   1、4G时代,网络的稳定性/可靠性是用户选择网络的重要考量点,特别是在一些重要保障区域
   2、现网BBU与RRU之间的光纤链路缺乏保护,一旦出现光纤故障,会导致区域性断网或信号质量大幅下降
   3、接入网的成环率是接入网稳定性/可靠性的重要考核指标
无源波分解决方案:
场景一:新建站点光缆就近接入主干光交,在光交和BBU侧使用无源波分。
场景二:
    已有站点在站部署了RRU,采用BBU集中方式,在BBU侧和RRU侧使用无源波分
方案说明:
    在BBU所在机房,安装1台无源波分设备,1芯连接至ODU(往光交方向),BBU上使用彩光模块接入到无源波分设备。 在站处一套无源波分设备应用将能实现8路RRU拉远的应用建设。
方案优势:
      1、于T/WDM的光传输/保护解决方案
      2、所有业务承载在一对光纤上,极大节省光纤资源
      3、支持环网保护,大幅提升网路的健壮性
      4、模块化设计,即装即用
      5、性价比高,适合大规模推广
      6、单纤保护方案
      7、将BBU与RRU之间的双纤更改为单纤传输,另一根纤用于线路保护
      8、单/双纤转换由保护板卡完成,无需插拔BBU/RRU的光模块
      9、业务界面清楚,工程施工容易
     10、支持1+1/1:1保护
场景三:
    有源波分承载方案主要应用于密集城区,在目标网络新增RRU站点较多、站点业务密集,重要等级较高的情况下,选择合适的、较为稳定的、易于组网的部分站点依托综合业务接入机房/汇聚机房搭建接入层有源波分环,其余不具备成环条件的RRU站点结合需求采用裸纤方式接入有源波分站点
     深圳市飞宇光纤系统有限公司推出的CWDM、DWDM、环形器、扩容器,为管理、维护提供非常清晰的故障,节省维护成本。
     CWDM、DWDM系统传输设备可取代光缆铺设,以较低成本提升带宽利用率,主要适用于中短距离的光网络建设,特别适合光缆敷设不便、光纤资源不足及其它需要提升带宽利用率的需求,为用户提供了低价格、高性能的传输解决方案。通过CWDM技术的光复用段保护等功能可以提高网络的安全性和业务恢复能力。
       环形器、扩容器能广泛用于BBU RRU设备扩容升级,大大减少维护升级成本。
GMT+8, 2025-11-7 06:34 , Processed in 0.016448 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
