查看: 4705|回复: 2
[资料] 外置驱动BP3318/BP3319MB 晶丰原装技术
发表于 2016-5-6 21:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海晶丰明源   Q  Q  2892715427
产品型号包括:BP1360/BP1361/BP2831A/BP2832A/BP2833A/BP2833D/BP2836D/BP2857D/BP3133A/
BP3316D/BP3319MB/BP3105/BP3106/BP3125/BP3126/BP3135D/BP3136D/BP9832A/BP9833A/BP9833D/BP9918A/B/C.BP2822/BP5609/BP3309/BP3122/BP9022A/BP2838G/BP1808B/BP2325A/BP2326A/BP2327A/BP2328A/BP2328D/BP2335/BP2338/BP3216/BP3218/BP3315/BP2318等
晶丰明源BP3318方案特点:
单级、有源功率因数校正,高PF 值,低THD 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 带调光接口 ±3% LED 输出电流精度 优异的线电压调整率和负载调整率 电感电流临界连续模式 超低 (28uA) 启动电流 FB 反馈电阻值高,功耗低 LED 开路/短路保护 电流采样电阻开路保护 逐周期原边电流限流 芯片供电过压/欠压保护 自动重启功能 过热调节功能 过热调节温度可外部设定
使用范围:
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 LED PAR30、PAR38 灯 LED 日光灯 其它LED 照明
方案规格:
SOP-8,功率做到80W
1. 单级、有源功率因数校正,高PF 值
2. 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
3. 带调光接口
4. ±3% LED 输出电流精度
5. 优异的线电压调整率和负载调整率
6. 电感电流临界连续模式
7. 超低(28uA) 启动电流
8. FB 反馈电阻值高,功耗低
9. LED 开路/短路保护
10. 电流采样电阻开路保护
11. 逐周期原边电流限流
12. 芯片供电过压/欠压保护
13. 自动重启功能
14. 过热调节功能
15. 过热调节温度可外部设定
 楼主| 发表于 2016-5-7 09:45:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-5-7 09:54:12 | 显示全部楼层
BP3318IPA18-外置驱动48V320mA-EMC-20141209.zip (2.12 MB , 下载次数: 3 )   方案资料分享    欢迎下载
GMT+8, 2025-12-19 07:56 , Processed in 0.019743 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
