查看: 7637|回复: 2
[求助] 普通BUCK 电路的DC-DC如果将输出电容加的很大会有什么影响?
发表于 2016-4-15 16:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为避免启动电流过大,引起保护,可以通过其它方式软启动切入。比如利用MOSFET。2、如果电容很大,是否会引起DC 反馈网络的不稳定。
3、发如本向DC-DC支持软启动,是否可以将电容加的很大。
4、电容值比如转换4700UF,5V 3A这样的应用。
发表于 2016-4-16 10:20:47 | 显示全部楼层
电容是要成本的
一般来说容值的大小是由输出电压纹波决定的
容值改了,当然ac response也变了,compsention network一般也要跟随优化
发表于 2016-4-22 07:01:59 | 显示全部楼层
5V/3A其实通常不需要这么大的电容,再有,你是用buck controller with external MOSFET还是MOSFET 已经内嵌的buck converter?前者效果更好,也能够容易带更大电流
GMT+8, 2025-9-16 05:31 , Processed in 0.018386 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
