查看: 2481|回复: 7
关于license的设想
发表于 2016-3-29 16:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装各种candece,syn,mgc的软件,发现很多软件都不能共用一个license.我就想,能不能把不同的license用不同的端口同时在一台服务器上启起来,然后调用,以下是设想,如有不对请大家指正:
以Synopsys的license为例。
如,我装了一堆Synopsys的软件,但并非同一个license就能通吃,可能需要分别使用两个甚至三个license
那我把这两个license分别设成不同的端口,如:
SERVER name mac 27000  license1 假设这是vcs的
SERVER name mac 27001  license2 假设这是Verdi的
然后我要启动的时候用
/syn/lmgrd -c /syn/license1.dat -l /syn/license1.log
/syn/lmgrd -c /syn/license2.dat -l /syn/license2.log
然后在.cshrc里同时使用
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@hostname
setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27001@hostname
这样是不是vcs跟Verdi在不同的licese下都能同时使用了呢?
发表于 2016-3-29 16:54:48 | 显示全部楼层
同一个机器上不能起两个相同的daemon吧
 楼主| 发表于 2016-3-29 17:44:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-29 22:14:03 | 显示全部楼层
若.cshrc修改為:  setenv SNPSLMD_LICENSE_FILE 27000@`hostname` 27001@`hostname`
不知能否成功?
发表于 2016-3-30 09:37:10 | 显示全部楼层
在同一台主機上,不能同時啟動兩個相同的daemon,如果是不同的daemon,是可以同時啟用的,祗要設置不同的port即可
 楼主| 发表于 2016-3-30 12:18:35 | 显示全部楼层
回复 5# wklin
   是的,我就是这么考虑的,老觉得用setenv CDS_LIC_FILE的方式写在.cshrc里不稳妥
发表于 2016-3-31 19:39:14 | 显示全部楼层
一台机器上同一时刻,lmgrd可以起多个,但每一种vendor daemon只能起一个
发表于 2016-3-31 19:40:03 | 显示全部楼层
回复 4# fm999
    其他家的也许可以。但snps早已禁止license pooling了。
GMT+8, 2025-12-23 20:30 , Processed in 0.021551 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
