楼主: tsz123456
[讨论] 电阻的连接
发表于 2015-12-15 18:48:32 | 显示全部楼层
左侧指command file 认电阻的w/L 方式, 而在右侧你的netlist 即网表中的电阻 没有这个参数!
 楼主| 发表于 2015-12-15 19:42:32 | 显示全部楼层
谢谢你们的解答,我在网表里加入W和L的数据后,就可以了。
有这么一个论坛讨论真好
 楼主| 发表于 2015-12-15 19:54:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-15 19:58:04 | 显示全部楼层
我不会弄那啥样,所以只能以QQ截图的形式来,上面那个电容怎么连呢,新手别见怪。
其中顶层为PLOY3,底层为Ploy2,连了老是说missing instance 。
 楼主| 发表于 2015-12-15 20:14:36 | 显示全部楼层
这个电容怎么接,顶层是Ploy3,底层是Ploy2,连的时候老是missing instance
GMT+8, 2025-9-19 06:50 , Processed in 0.014917 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
